OVP - CTV 2126 TXT - ostření obrazu
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 13:38    Předmět: OVP - CTV 2126 TXT - ostření obrazu Citovat
Prosím o radu. U této televize se hodně rozostřuje obraz i několikrát za týden (syn pustil televizi a obraz se mu zaostřoval a rozostřoval v krátkých intervalech a pak zůstal rozostřen). Vždy po každém zaostření to dopadne stejně. Nemůže být na vině VN trafo nebo zaostřovací trimer ?
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 13:41    Předmět: Citovat
Moze byt, ale moze to byt aj nejaky zvod v patici obrazovky.
pajosek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 13:42    Předmět: Citovat
Myslím,že ten ostřící trimr se může přerušovat,taky to může být upadlá ostřící mřížka v obrazovce.
Kaca
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 13:44    Předmět: Citovat
Děkuji, zkusím vyměnit VN trafo a když to nepomůže tak obrazovku.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 15:20    Předmět: Citovat
Aby ses neunáhlil,ještě zkontroluj cestu od VN trafa k patici obrazovky,myslím ostřící napětí.
Zbynek
Založen: Dec 14, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 16:41    Předmět: Citovat
Nedávno jsem měl TV podobně se chovající. Na vině bylo zoxidované jiskřiště v patici a z něho opadávající povrchová úprava a měděnka. Stačilo patici rozebrat, důkladně vyčistit jiskřiště, pocínovat jej a složit.
Zb.
Kaca
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 18:08    Předmět: Citovat
Díky dam vědět
Kaca
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 18:30    Předmět: Citovat
Tak jiskřiště je OK. Ostřící napětí reaguje, ale nejde uplně doostřit. Už je trimr v konci. Řekl bych že začíná blbnout vždycky až když se zahřeje, nebo po chvilce provozu a rozostřuje se velice plynule. Někdy to trvá i několik minut, tak myslím asi na to trafo. Ani nevím co je tam za typ, není na něm nic, podle čeho by se dalo identifikovat a nevím ani jestli třeba nemá nějaký ekvivalent. Zkusím to nějak zjistit.
pajosek2
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 19:14    Předmět: Citovat
nekdy je to na tom trafu blbe vydět,tak ho pořádně utři a něco tam bude,nebo se ti odlepil ten štítek s parametry.
Kaca
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 19:19    Předmět: Citovat
Nějak to zkusím. Asi ho mít nebudu, tak ho zkusím sehnat. Kupovat nové asi nemá cenu, spíš ho zkusím sehnat z nějakého vraku.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 20:15    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 16:02, celkově upraveno 1 krát.
Kaca
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 20:17    Předmět: Citovat
Nedá se nějak ten trimer opravit nebo nahradit ?
kondik
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 20:20    Předmět: Citovat
xxx
Kaca
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 15:38    Předmět: Citovat
V AME ho mají za 333.20
