VCR Thomson VTH6220, nefunguje zdroj
Xeon_sk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2014, 17:42    Předmět: VCR Thomson VTH6220, nefunguje zdroj Citovat
Nazdar,
potreboval by som pomôcť s opravou zdroja vo VCR Thomson VTH6220. Momentálne je úplne nefunkčný, žiadna súčiastka nie je evidentne poškodená.
Zatiaľ som overil mostík, spínací tranzistor, niektoré elektrolyty, hodnoty odporov a vinutia tranformátora. Zdá sa, že overené diely sú v poriadku.
 Soubor:  Thomson_VTH-6220 zdroj súčiastky.jpg
 Velikost:  173.55 kB
 Staženo:  164 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2014, 17:49    Předmět: Citovat
Schéma máš?
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2014, 17:51    Předmět: Citovat
Ďakujem, mám.
dubak7711
Založen: Dec 18, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2014, 18:07    Předmět: Citovat
Aké napatie je na kondiku tuším 47u/400V ? Ono je pekné že máš schému ale pokial nenapišeš čo si kde nameral tak ti nik nepomože.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2014, 18:12    Předmět: Citovat
Poměř C806, C805 a R503, 504 pro začátek...
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2014, 18:22    Předmět: Citovat
osciloskop tiež?
+ oddeľovacie trafo 230/230? (podľa typu osciloskopu-niekedy netreba).
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2014, 18:26    Předmět: Citovat
Na C805 je 320 V, to je správna hodnota. C805 dlho drží napätie zrejme je dobrý, 806 má 1 uF merané UT60A, skúsim ho vymeniť. R803, 804 sú zmerané na DPS, ešte ich očistím od povlaku a zmeriam vyletované.
Osciloskop mám len nf.
Edit:
Jeden z tých odporov mal nekonečný odpor, takže po jeho výmene už sú správne napätia na výstupných bodoch.
Jodr
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2014, 19:16    Předmět: Citovat
No vida, ty odpory v serii jsou právě na start zdroje, přes elyt C806 jej nahodí. Přerušený některý z odporů 503,504 nebo C806 bez kapacity je častou závadou těchto typů zdrojů.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2014, 18:38    Předmět: Citovat
Ty R se normálně prověřují jako první. Embarassed
Jodr
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2014, 18:47    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Pokud se podíváš po vláknu, tak jsem je už předtím zmiňoval... Wink
fredis
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2014, 18:54    Předmět: Citovat
A já to snad zpochybnil? Wink Chtěl jsem tím jen naznačit , že dřív než prověřovat mostík atd co dělal, tak je třeba mít jistotu, že ty R jsou OK. Nic víc.
