Zaslal: st listopad 26 2014, 16:59 Předmět: Externí hledáček DXF-501CE SONY
Dobrý den, prosím vás lze na tento hledáček připojit kompozitní signál? Napadlo mě udělat něco jako redukci a natáhnout napájení a rovnou video signál, což by bylo velice jednoduché a rychlé řešení. Akorát s takovými věci nemám zkušenost a nevím jak začít hledat piny na napájení, signály. Nerad bych ho zničil hned při prvním pokusu něco vybádat. Tak jestli mi můžete poradit jak začít a na co si dát po případně pozor, abych ho zbytečně nepoškodil. Děkuji za veškeré rady a tipy.
1 Gnd (12v return)
2 Rec/Tally Out
3 (spare)
4 VF Video Out (G)
5 Battery Indicator, Out
6 VF Video Out (X) 1v p/p
7 + 12v out (10.6~17v, 3A)
8 (spare)
Takže 1 zem a 7 Ucc=12V to je jasné, ale nevím kam mám zapojit video signál z cctv kamery pin 4 nebo 6 ? Pokud tedy vůbec lze takovýto signál připojit na tento hledáček.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19766 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st listopad 26 2014, 17:22 Předmět:
Kamery byla zřejmě určená pro evropský trh, tedy i evropskou TV normu, takže podle tohoto bastlíře ji hledáček, který je vlastně úplným analogovým monitorem napájeným 5V, umí.
Údajně lze na jeho videovstup připojit přímo signál z libovolného zdroje standardního videosignálu.
V článku si k tomu autor přidal tuner, OMF, ZMF a zesilovač zvuku a udělal si z toho malou televizi.
Koukni na to, jak vidím konektory jsi na konci článku už našel.
Aha, už vím proč to nejde, ten konektor (zapojení) jak jsem postoval má jinak uspořádané piny než je v manuálu. Teď už mi něco na obrazovce přeskakuje. Zkusím ještě ten video signál. Jenom menší dotaz je normální, že při připojení napájení hledáček začne pískat? A děkuji všem za rady opravdu jste mi pomohli.
