HP cartridge 49 - zavzdusneny?
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2014, 0:01    Předmět: HP cartridge 49 - zavzdusneny? Citovat
Atramentova tlaciaren sa nepouzivala mozno rok, farebny cartridge HP 49 (original, neplneny) netlacil. Myslel som, ze je zaschnuty, tak som oplachol hlavu vodou - a skusil "vytriast" farbu - podarilo sa, v umyvadle boli farebne kvapky.
Vytlaci to vsak iba par riadkov, potom zase nic.
V zltej farbe som si vsimol bublinky. Mozno som to tym trasenim zavzdusnil? Co s tym? Nema to ziadne nasavacie otvory, do ktorych by sa dalo fuknut.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2014, 0:24    Předmět: Citovat
Zkus to zahřát na 40-50°C, inkoust zřídne a možná povolí.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2014, 7:43    Předmět: Citovat
Ohřátím inkoust nezřídne, ale změkne. Do hrnku nalej vařící vodu, potom tam ponoř ty trysky (asi 5mm) střídavě vždy na 2 sekundy. Déle ne jinak ti to nasaje tu vodu dovnitř. Potom by to chtělo připravek, kde injekční stříkačkou odsaješ trochu toho inkoustu ven. U HP cartridží to tak jde normálně.
spirit
Založen: Mar 14, 2012
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2014, 21:26    Předmět: Citovat
Niekto radil položiť to do kaluže liehu. Mne to nepomohlo. Mal som len smolu, alebo je to hlúposť?
stanimir
Založen: Jan 08, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2014, 21:29    Předmět: Citovat
Na líh bych dával bacha některé inkousty se v něm sráží.
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2014, 21:52    Předmět: Citovat
Toto je rieditelne vodou. Takze myslim, ze nema zmysel do toho patlat nejaku chemiu.
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2014, 22:07    Předmět: Citovat
spirit napsal(a):
Dávat do lihu je blbost, líh je na brouky a pro opilce
Položit i do vody je taky blbost. Známej si nedal poradit, postavil to do horké vody a za chvilku jak přišel, tak zjistil, že tam ta voda není, protože ji to všechnu nasálo.
Jinak ty barvy jsou opravdu ředitelné jen vodou, takže nějaká chemie zde nemá místo. Ty trysky jsou dlouhé takových 8-10 mm podle cartridží, takže se musí vyčistit a protáhnout (sáním stříkačkou).
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2014, 22:35    Předmět: Citovat
Skusim striekacku a buzirku, ked sa k tomu dostanem.
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2014, 7:42    Předmět: Citovat
Jiná možnost není, doplňoval jsem cartridge podle předpisů aspoň 5 let a vždy to šlo. Napřed rozpustit a potom odsát a na střídačku.
