Win7 detekují méně RAM než je fyzicky osazeno - Vyřešeno
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2014, 8:57    Předmět: Win7 detekují méně RAM než je fyzicky osazeno - Vyřešeno Citovat
Nově nainstalovaný pc s win7. Osazeno 4Gb RAM, ale Win "vidí" jen 2Gb. Diagnostický SW vídí 4Gb, viz příloha (1gb je nastavené v biosu pro int. grafiku). Napadá někoho v čem je problém? Deska tam je tato http://www.alza.cz/gigabyte-f2a55m-ds2-d360669.htm?kampan=adw1_zakladni-desky_modely&gclid=COnS6dC3lsICFaHHtAodIxgAIA#alternativy
Naposledy upravil sr71 dne pá listopad 28 2014, 14:09, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2014, 9:06    Předmět: Citovat
A je to 64-bitove Windows?
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2014, 9:23    Předmět: Citovat
mam tiez 4Gb a win7 aj win xp vidi len 3Gb - moja doska totiz podporuje iba 3Gb Very Happy , nestudoval som ale tvoju dosku
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2014, 9:31    Předmět: Citovat
Mrkni do BIOSu MB na položku ADVANCED-NORTH BRIDGE CONFIGURATION - MEMORY REMAP FEATURE či podobnou.
Zkus Enabled i Disabled, zda něco nezabere.
sr71
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2014, 11:17    Předmět: Citovat
koukám že jsem v úvodním příspěvku zapomněl vložit přílohu, tak tady je,
deska by měla podporovat až 64gb a system je 64bit
 Soubor:  aa.jpg
 Velikost:  189.4 kB
 Staženo:  107 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2014, 11:44    Předmět: Citovat
Máš použité správné sloty? Jak je máš osazené? Máš updatovaný BIOS? Je tam letošní update s poznámkou "Improve memory compatibility".
Naposledy upravil serviceman dne čt listopad 27 2014, 11:57, celkově upraveno 2 krát.
sr71
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2014, 11:53    Předmět: Citovat
Sloty jsou na desce jen 2, v každém 2gb.
serviceman
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2014, 12:18    Předmět: Citovat
Zkus msconfig podle obrázku. A co ten BIOS?
 Soubor:  2014-11-27_12-17-10.jpg
 Velikost:  60.82 kB
 Staženo:  62 krát
sr71
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2014, 17:34    Předmět: Citovat
V msconfigu se to zdá v pořádku, žádné omezení tam zaškrtlé není. Memory remap jsem v biosu nenašel. Přikládám screeny z biosu ohledně RAM, total memory 2gb to ukazuje už tam
 Soubor:  IMG_9147.jpg
 Velikost:  107.76 kB
 Staženo:  68 krát
 Soubor:  IMG_9148.jpg
 Velikost:  64.67 kB
 Staženo:  57 krát
serviceman
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2014, 17:38    Předmět: Citovat
BIOS verze FD je zastaralá. Začal bych s jeho updatem, jinak si jeden nemůže být nikdy jist.
Jeden slot paměti je někde disablovaný už na úrovni BIOSu.
Naposledy upravil serviceman dne čt listopad 27 2014, 18:05, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2014, 18:04    Předmět: Citovat
Zkus rovnou hardwarový test. Dej paměť 2GB jen do jednoho slotu a co na to dělají wokna. Potom dej tu paměť zase jen do druhého slotu a co na to wokna. Samozřejmě si předtím dej nastavení BIOSu do default.
Mimochodem, nechceš popsat kolik švábů na sobě ty paměti mají, jestli sis nezabral sběrnici už tou jednou ? Myslím tím jestli jsou švábi po obou stranách té paměti či jen vždy na jedné.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2014, 18:32    Předmět: Citovat
Jsou ty paměti stejné? Byly koupené v páru, nejlíp podle doporučení co má Gigabyte na stránce k desce? Nebo je každá jiná a dokonce i od jiného výrobce?
Jak už tu bylo psáno, zkus nejdřív jednu, postupně v obou slotech a pak druhou. Jestli obě sólo půjdou, pak se spolu nebo s deskou nedomluví. Nejspíš kvůli tomu, že je deska neumí nebo je každá jiná.
sr71
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2014, 18:45    Předmět: Citovat
S jednou RAM jsem to zkoušel - to pak ukazuje normálně 2gb, ramky mají šváby jen na jedné straně (8ks), jsou to tyto http://www.bscom.cz/zeppelin-4gb-kit-ddr3-1600mhz-cl11-gold_d72359/
Asi bude něco s tou deskou si myslím (nebo biosem), protože někdy se stává, že po zapnutí/restartu vůbec nenaběhne monitor a když jo tak to trvá nezvykle dlouho.
A vypozoroval jsem, že pokud ten monitor nenaběhne a nechám zapnuto, tak docela topí procesor, pokud obraz naběhne tak je jen vlažný. Deska je nová, když bych zkusil upgradovat bios má to vliv na záruku? A jaký je postup, zatím jsem bios neupgradoval.
Tady http://www.gigabyte.cz/products/page/mb/ga-f2a55m-ds2rev_10/download/ je ale nejnovější bios z 10/2013, v desce by měl být z 1/2014
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2014, 18:48    Předmět: Citovat
A nevyhradí si OS nejakú pamäť pre seba?
hafca
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2014, 18:54    Předmět: Citovat
Já vidím úplně jiné stránky,kde je úplně jiný BIOS.
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4782#bios
