Stačí na test HDD CrystalDiskInfo ?
jogo9
Založen: Nov 23, 2014
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2014, 11:59    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
..... na tablu Error Scan skanuje disk......
Myslel som, že Error Scan je vhodné doplnenie S.M.A.R.T.u a že o disku dostanem ďaľšie info... Nezistí Error Scan napríklad či bol disk opravovaný (s HDD reg. a pod..)?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2014, 12:21    Předmět: Citovat
Error Scan zjistí aktuálně vadné sektory, ale žádnou historii.
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2014, 14:22    Předmět: Citovat
Mira_A napsal(a):
V dnešní době bych žádnou šunku typu 7200 otáček nebo slabší nekupoval.
Zvlášť pokud chceš provozovat Windows 7 nebo vyšší.
Takže SSD nebo WD Velociraptor.
To je hezká blbost. Teď jsem dával do kopy 4 PC a všude jsem použil W8 a SATA2 hardy a netvrď někomu, že 20 s na komplet nastartování či 5 s na vypnutí nestačí. Asi si to pleteš s průchodností sběrnice na desce.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2014, 18:51    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
A jakou máš rychlost disků? Většinou je to u mechanických sraček 7200 ot.
do 100MB/s seqenční čtení.
U 10000 otáček disku už je to nějakých 200M/s a SSD 500MB/s.
To že naběhne systém ještě neznamená, že jsou načteny všechny programy a tak. Takže ta doba náběhu u nových operačních systémů je fakt šílená.
Tady by jedině platilo "kdo si počká ten se dočká" Laughing
Asi jsi ještě nepracoval s vysokootáčkovým diskem nebo SSD, tak nemůžeš porovnat ten komfort. Jinak by jsi mi dal za pravdu, že jsou to sračky.
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2014, 19:41    Předmět: Citovat
Ak pod "novym operacnym systemom" myslis Windows, tak ano. Ale su aj ine operacne systemy a 7200-otackove "sracky" stacia aj v mnohych serveroch.
satam
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 12:10    Předmět: Citovat
Vrátím se k původní otázce.
Jak už tu bylo řečeno, CDI pouze čte SMART údaje z HDD. Je poměrně spolehlivý u WD disků a disků některých dalších hlavně menších výrobců. Bohužel u disků SeaGate a pak u disků japonských výrobců (Hitachi, Toshiba apod.) podává zkreslené informace, neboť tito výrobci nepodporují jinak běžné SMART standarty. Disky těchto výrobců je nutné testovat utilitami od výrobce (např. SeaGate pomocí SeaTools) a výsledky hodnotit podle návodů k jednotlivým testům.
Na druhé straně některé SMART aributy lze brát vážně i u disků, které SMART standart striktně nepodporují, především pokud jde o počty přemapovaných, podezřelých a vadných sektorů, dále počet opakovaných pokusů o roztočení disku a některé další. Přitom tyto atributy jsou obvykle rozhodující pro hodnocení stavu disku, takže když odhlédneme od zjevně nesmyslných hodnot některých dalších atributů (kde dekadická čísla dosahují hodnot miliónů i miliard a větších), může člověk znalý problematiky hodnotit i stav takových disků.
Omlouvám se, pokud jsem se někde vyjádřil nepřesně, jsem pořád jen amatér, ne profesionální odborník.
satam
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 12:23    Předmět: Citovat
Jen si dovolím upřesnit: Error Scan vadné sektory nezjistí, jen odhalí "bloky", v nichž se vadné sektory nacházejí.
Dále zkusím doplnit některé další odpovědi: Žádný HDD Regenerator není schopný opravit vadné a podezřelé sektory, které mají svůj původ v poškozeném povrchu disku, je schopný to pouze "zamaskovat" a většinou stačí CDI na jejich odhalení.
Všechny programy, které kontrolují SMART stav disku, vycházejí z údajů, které jim poskytne disk. Tzn., že všechny ukazují stejné údaje, ať už je to CDI, HD Tune v sekci Health, Speedfan (on line SMART kontrola) a všechny další. Takže nemá smysl v podstatě cokoli znovu kontrolovat jiným SMART programem poté, co jsme disk zkontrolovali pomocí CDI.
Vrátím se k HD Tune: Error Scan má smysl pouze podrobný, Qiuck Scan je naprosto k ničemu!!
serviceman
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 13:09    Předmět: Citovat
satam napsal(a):
Kéž by tomu tak bylo!
Krystal Disk Info ukazuje správně pouze počet přemapovaných sektorů.
HardDrive Inspector ukazuje, že disk je zcela v pořádku.
HDD Scan ukazuje všechny tři chyby.
Hard Disk Sentinel ukazuje pouze počet přemapovaných sektorů a událostí.
HD Tune ukazuje všechny tři chyby.
satam
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 13:46    Předmět: Citovat
Rozumím, ale čemu se pak dá věřit??
Jsme u toho, co jsem tady napsal. HDD je Toshiba, tedy otestovat příslušnou utilitou výrobce a na CDI se nespoléhat.
Uznávám, žes našel právě HDD, kde neplatí úplně přesně to, co jsem napsal Sad
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 18:22    Předmět: Citovat
Mira_A napsal(a):
Já jsem na tom všem pracoval ještě když jsi byl v plínkách a moc jsi asi nevyrostl, když každému cpeš 10000 otáčkové hardy. No a tvůj názor k tomu, že se ti po té době, co mě se spustí všechno, tak teprve spouštějí ještě programy, tak k tomu se raději nebudu vyjadřovat. Měl jsem jen dojem, že tomu rozumíš. Laughing
Mira_A
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 9:50    Předmět: Citovat
[quote="p32"]
Mira_A napsal(a):
Ty rozumbrado já měl první pevný disk v počítači o něco málo větší jak disketa, 2MB a vážil ze dvě kila. To jsi ještě močil do plenek, když já pařil na Slušovické 286. Laughing
Přes msconfig a další mám vše nastaveno. Vypínání za 1s.
Je prostě jisté čím rychlejší disk tím rychlejší načtení Windows.
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 15:09    Předmět: Citovat
A teď ještě tu o Smolíčkovi .....
ermess
Založen: Oct 26, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 0:17    Předmět: Citovat
Jogo9: jestli mohu doporučit, mas-li SATA řadič na desce, využij jej. Rozdíl bude znatelný! Pokud bys sháněl ATA disk. Mám k dispozici 80GB a 320GB Seagaty..
jogo9
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 1:49    Předmět: Citovat
Ďakujem za všetky tie cenné rady! Tie o lepších diskoch skutočne beriem, možno aj SSD príde na rad, ale musím si ešte premyslieť, na čo všetko chcem pc využívať a tomu sa potom prispôsobiť..
Len aby som mal nad čím rozmýšľať - ak sa dá doska používať aj ako SATA, môžem ju využívať zmiešane Question Čiže napríklad OS v hornom šuflíku bude SSD a šuflík pod ním bude ATA?
Zatiaľ mi vyhovuje dať ATA. Predávajúci okrem Maxtora predával aj WD, pozrel som ich na CDI a za 15€ zobral obidva. Pokiaľ tomu dobre rozumiem, to WD by mala byť dobrá kúpa. A Maxtor uvidíme - vyzerá, že bol v nejakom serveri a pod Question
 Soubor:  CrystalDiskInfo_Maxtor.jpg
 Velikost:  176.1 kB
 Staženo:  28 krát
 Soubor:  Error Scan_Maxtor.jpg
 Velikost:  140.66 kB
 Staženo:  25 krát
 Soubor:  CrystalDiskInfo_WD.jpg
 Velikost:  133.05 kB
 Staženo:  23 krát
 Soubor:  Error Scan_WD.jpg
 Velikost:  135.95 kB
 Staženo:  24 krát
serviceman
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 7:05    Předmět: Citovat
ATA a SATA můžeš libovolně kombinovat, pokud deska ještě ATA konektory vůbec má.
Strana 2 z 4
