Na krtka nic nefunguje,jak se mu na zahradě zalíbí a je tam kvalitní kyprá půda,tak je to boj s větrnými mlýny.A když se podaří jednoho odchytit,tak si zabere parcelu nějaký jiný.Zkoušeli jsme gel na hubení,bez efektu.Když se seče je chvíli klid,ale za 2-3 dny už kope dál.A macek to bude řádný,ty kopy jsou obrovské.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: čt listopad 27 2014, 12:33 Předmět:
Jeden známý mě poučoval, že jediný jím spolehlivě ověřený postup je zatlouct do země několik kovových tyček a na ně přivést patřičně vysoké napětí ze sítě ... Přísahal mi na to, že to skutečně funguje, ale radši sem to nezkoušel ...
Já vím, to si asi jako zastánce bezpečně zapojené elektroinstalace slyšet nechtěl... Taky tímto nikoho nenabádám a nenesu odpovědnost...
Co se týče hluků, tak spíše nižší kmitočty, až otřesy, které se nesou zemí, protože vysoké kmitočty neproniknou. Chce to stádo ovcí, anebo alespoň aktivního vlčáka...
Určitý účinek má i tato ,,klešťová past" ...
U nás na chatě jsou tak oprsklý, že ráno snídám na zahradě u plastového stolu a půl metru od nohy se mi začně budovat ,,kopeček"... To jsou kolikrát kopy, jako když bych tam otočil kolečko hlíny ...
Zaslal: čt listopad 27 2014, 14:24 Předmět:
O kolíkách a elektrocentrále jsem slyšel.Krtka to sice vyhnalo,ale stálo to dva vzrostlý stromy a zežloutla tráva.Nejekologičtější je rezatej nebo rezatobílej kocour,takovýho jsme měli a jedinej,co žral krtky.
U nás s tím byl taky pořád problém. Pak si bratr koupil Maďarského ohaře jenž tráví většinu času na zahradě společně s Dobrmanem. Maďar zjistil, že když se děje hromádka lze tam cosi vyčuchat. Takže pokud krtek někde hrábne automaticky jde proti němu hrabání i z druhé strany. Úspěšnost velká a časem se to naučil i dobrman. Takže loví i hraboše a vše možné po polích. Negativum je, že zatím co krtinec se dá rozhrábnout. Díru po
psech je třeba zasypat a není čím (hlína je všude v okolí). Nicméně na zahradě se již krtek raději nevyskytuje a v poli to nevadí.
Stejně by mě zajímalo jak takový krtek pod zemí hledá krtčici a jak se k ní musí prokopat. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9690 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt listopad 27 2014, 15:13 Předmět:
Vážení amatéři. Zde je stoprocentní rada od jistého profíka. Do epicentra řádění krtků položím tranzistorák a naladím radio DUC-DUC. Na radio přiklopím malou vaničku, plastový sud atp. Radio nechám krtkům hrát 24 hodin-ve dne i v noci. Po této týdenní radiokůře to krtci vzdali.
poměrně humatitarní způsob...
celý článek:
http://www.zahrada.cz/forum/skudci/proti-krtkum-18416/?kotva=proti-krtkum-326050 _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne čt listopad 27 2014, 15:17, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt listopad 27 2014, 15:19 Předmět:
ještě lepší bude...naladit stanici katastrofistických zpráv, krtek velmi rychle vezme roha z tý země... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jan 14, 2014 Příspěvky: 610 Bydliště: Ašsko
Zaslal: pá listopad 28 2014, 8:29 Předmět:
Opatrně v krtinci najít díru do podzemí (aby se nezasypala), zapálit a vložit dělbuch, přikrýt rychle kamenem a stoupnout si na něj. Za chvíli další. Krtci se začnou stěhovat jinam, ale je třeba je ve stěhování podpořit další kanonádou, jinak se vrátí...
Minimálně je to alespoň hezké zadostiučinění...
