Zvukové projektory MEOPTA starší výroby
Elektronik55
Založen: Feb 21, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2014, 21:36    Předmět: Zvukové projektory MEOPTA starší výroby Citovat
Nejsem si jist, zdali toto téma nebylo již aktuální, či zrušeno.
Leč troufám si toto téma zavést z důvodu komerčních a vlastních. Pozoruji, že stoupá zájem o promítání filmů 16mm v domácnostech a v létě na zahradách. Toto promítání má svoje kouzlo!
Není pochyb, že toto "portable" zařízení Vám v létě na zahradě udělá tzv. letní kino.
Vnoučata jenon "čumí", jak je to možné bez elektroniky!
Kamarádi bastlíři, pokud chceme něco podobného provozovat, budeme potřebovat vzhledem k starým přístrojům spoustu rad a porad a ND. No a vo tom to je!!!
Vladimír
Vladimír
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 23:49    Předmět: Citovat
Zlatá éra moji zakladní vojenské služby coby promítače v roce 1983-4. Club 16, to byl dobrý stroj. Sice to žralo žárovky, ale armáda na to měla. A největší úspěch jsem měl s krátkými filmy. Ty byly nehrané a tak měly dobrou perforaci. Ještě bych našel někde v mém vojenském domácím archivu nabídkový list filmů. Smile
Elektronik55
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 18:07    Předmět: Citovat
Ahoj MiraSt,
Mám radost, že přece jenom se někdo ozval, že by toto téma nebylo ještě mrtvé? Míro, jak píšeš, tak máš zkušenost s promítáním, já nikoliv. Nikdy jsem žádný projektor neměl (krom diáku) a ani mě to nějak nezajímalo, leč časy se mění roky přibývají ap. Toto téma jsem naťukl z důvodů osobních.
Prostě jsem se na stará kolena zbláznil a zakoupil starý zvukový projektor MEOPTA OP 16. Nyní ho renovuji jako spoustu jiných přístrojů, které nemají s klasickou projekční technikou nic společného. Vlastně se dá říct, že začínám. Nic o tom nevím! Elektronickou část - není problém , ale to ostatní se budu učit. Konkrétně bych potřeboval poradit od někoho, kdo zná tento
přístroj OP16 po stránce technologické. Setkal jsem se s problémem, jak připojit stíněný vodič k fotonce. Tento stíněný vodič je ukončen prořízlým kabelovým očkem a uchycen na patici fotonky šroubkem cca 2,5 nebo M3 z boku, kam se běžným nástrojem nelze dostat!!!
Máte někdo nápad, či povědomí, jak to provést?
Vladimír
Elektronik55
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 20:58    Předmět: Citovat
Tak už to vím , pomohl mě samozřejmě náš HiLL. Moc mu za nápad děkuji, stačilo né otočit, ale vysunout kryt a nebát se zničení. Pod tímto krytem je svorka pro ruční připojení!
Vladimír
Elektronik55
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2014, 20:59    Předmět: Citovat
pro MiraST,
Míro , tak mě tak napadlo , promítáš doma , nebo někde jinde , když jsi byl ten promítač na vojně ? Nebo máš doma nějaký ten TV projektor ?
Vladimír
MiraSt
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2014, 21:48    Předmět: Citovat
Nepromítám. S koncem zákl. vojenské služby se pro mě tato kapitola uzavřela. Na památku jsem si nechal do civilu katalog filmů a určo bych ho našel v mém vojenském archívu. Ale zkušenosti jsem použil za tři roky na vojenském cvičení coby záložák, kde měli v Zábřehu na Moravě u tamější posádky kinosál a v něm obloukovou pětatřicítku. Na typ si nevzpomínám, ale byl to tehdy hodně rozšířený stroj. Promítač neuměl spustit automatický posuv uhlíků, posouval ručně podle značek na stěně, kde se mu přes stinítko promítal oblouk, a tak jsem mu to zprovoznil. Doma nemám nic. Vlastně mám! Reklamní promítačku fy Baťa. I dva reklamní kratičké filmy a pamatuju si, že tam jsou boty coby vlaštovky jara. Smile
 Soubor:  Fotografie-0109 1.jpg
 Velikost:  48.46 kB
 Staženo:  420 krát
Elektronik55
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2014, 20:38    Předmět: Citovat
MiraST, ahoj.
Já jsem ty kluky na vojně , kteří promítali s CLUB 16 obdivoval spíše jak
nosili ten komplet cca 50kg . Zase ale byli osvobozeni od rajónů , no asi jak kde . Přiznám se , že mě to promítání z hlediska obsluhy nijak nelákalo .
Měl jsem jiné starosti a zájmy .
Ty snímky projektoru , které jsi mě - nám poslal jsou paráda , no škoda .
Pokusím se poslat snímky té mé OP 16ky z r.v. 1951 . Celou jsem jí zrenovoval a nyní potřebuji nějaký film na zkoušku , než si pořídím nšco pořádného .
Vladimír
foceno telefonem za normálního osvětlení v lokále
 Soubor:  Obraz086.jpg
 Velikost:  148.95 kB
 Staženo:  313 krát
rovněž foceno telefonem na stole č. 3
 Soubor:  Obraz100.jpg
 Velikost:  131.19 kB
 Staženo:  319 krát
taktéž foceno tou mojí starou NOKIÍ
5310
 Soubor:  Obraz101.jpg
 Velikost:  154.64 kB
 Staženo:  278 krát
je zapnutá i lampa
 Soubor:  Obraz102.jpg
 Velikost:  131.31 kB
 Staženo:  306 krát
Vladimír
MiraSt
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2014, 17:48    Předmět: Citovat
Kde též skončily ty hromady filmů? Ale jako gramodesky se to už nevrátí.
rimi
Založen: Jun 26, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2014, 18:02    Předmět: Citovat
Elektronik55 napsal(a):
Moc pekna. Mam stejnou, jen v horsim stavu a je na 120V, predpokladam, ye ta tvoje taky. Jake k ni prijde trafo?
Filmy se prodavaji na Aukru, no levne to neni.
Elektronik55
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2014, 21:53    Předmět: Citovat
OP 16ka r.v. 1951 je na 120V . Výrobce udává projekční žárovku 120V/500W
. El. motor a zesilovač si také něco vezmou . Trafo by mělo být 700VA .
Při použití silnější žárovky 120V/750W , budou komponenty jako je zrcátko a
kondenzor více tepelně namáhány , což vede k častějšímu praskání díky
nedostatečnému chlazení . Rovněž by bylo potřeba použít silnější trafo 1000VA.
Vladimír
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 8:17    Předmět: Citovat
Obávám se, že mocnější žárovka (s mocnějším trafem, samozřejmě), by jen urychlila praskání kondenzoru a zrcátka, protože už s pětistovkou je chlazení lampové skříně na dorazu, i když čtyřicetiminutovou cívku by to zvládlo i s tou sedmsetpadesátkou, jen by to chtělo ještě jeden projektor na pokračování filmu nebo delší přestávku na výměnu cívek a vychladnutí.
Co vyšší teplota provede se stárnutím maziva a v důsledku toho se zvětšováním vůlí v transportním mechanismu, hlavně drapáku, si netroufám odhadnout, v každém případě tyto vůle mají neblahý vliv na svislý neklid obrazu.
Elektronik55
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 13:37    Předmět: Citovat
Co dodat ? Hill má naprostou pravdu . V každém případě je rozumné držet
se údajů výrobce . Možná ještě by bylo vhodné (pokud nemáš originál trafo ,
to má na primáru odbočky) , změřit jeho napětí při zátěži . Některé "novější"
projektory měly na zdroji i voltmetr . Dle mínění zkušených promítačů , ne-
mají projekční žárovky rády přepětí .
To sedmistovkové trafo co máš lze použít , ale jak jsem řekl - změřit !
Napětí v síti není všude stejné .
Vladimír
Elektronik55
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 13:34    Předmět: Citovat
Jak jsi dopadl s tím trafem ? V jakém stavu je elektronika ? Vypínače , propojovací vodiče , mechanika ap.?
Vladimír
rimi
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 17:43    Předmět: Citovat
Trafo jsem neresil, nemam zadny film, tak nespecham, jen me zajimalo, jak vypada, kdybych na nej narazil, abych ho poznal.
Promitacka je takova zasla (umyl jsem ji opatrne jen jarovou vodou) a trochu zatuhla, v jakem stavu jsou kabely a spol netusim, nelezl jsem do ni. A pocitam, ze az do ni polezu, necham vse pokud to pujde puvodni.
Ted chudina bydli na pude, kdyz jsem ji mel v byte, tak byl porad citit olej.
Elektronik55
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 19:30    Předmět: Citovat
Originální trafo je v plechové skříni s průduchy pro chlazení a s madlem pro přenášení . Přívod 220 V je stará přístrojová zásuvka (jako k žehličkám , či k remosce) , vývod 120 V je kulatá tříkolíková zásuvka . Vespod je přepínač odboček primárního vinutí . Vzhled tohoto trafa není podstatný , novější (podle typu přístroje ) byly i větší a silnější . Podstatné je napětí sekundáru !
Tedy 120 V. Samotný přístroj má svoje jištění . Pochopitelně nelze použít
trafo s menším výkonem , než je příkon samotného přístroje .
Dole jsou snímky toho mého origoš trafa .
To , že projektor smrděl olejem , je normální vzhledem k tomu , z čeho se
onen olej vyráběl . Ropné produkty , bakterie , teplota , vlhkost , stáří ap.
Nás zajímá viskozita mazného produktu , ale to je spíš pro "Tribotechnika".
Na můj dotaz o tomto , mě bylo odpovězeno , že v tomto případě by mělo stačit omýt místa kam se dostaneš technickým benzínem a po té použít nové
mazivo . V našem případě olej na šicí stroje . Je - li to správně , či nikoliv
nám dají najevo naši "BASTLÍŘI".
 Soubor:  Obraz103.jpg
 Velikost:  114.53 kB
 Staženo:  211 krát
 Soubor:  Obraz107.jpg
 Velikost:  113.88 kB
 Staženo:  227 krát
 Soubor:  Obraz108.jpg
 Velikost:  110.69 kB
 Staženo:  219 krát
 Soubor:  Obraz114.jpg
 Velikost:  113.07 kB
 Staženo:  191 krát
Vladimír
Strana 1 z 5
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.70 sekund
