Jak vyhnat krtka?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Další
Tommi
Založen: Jul 19, 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2014, 11:54    Předmět: Citovat
Sirné knoty nefungují, mám to vyzkoušeno. Jen se poničí (uschne) tráva v okolí krtčí díry. Navíc se díra musí nechat částečně otevřená, aby tam šel vzduch. Jinak knot zhasne. A také jsem se několikrát nadechl síry místo krtka. Smile Pomohly až lahve od šampusu (jsou bytelné a přečkají v pohodě i zimu). Jen se musí dát krtkům ještě čas na rozmyšlenou Smile U mě krtci rozmýšlely asi tři týdny, pak se postupně odstěhovali na louku zprava. Na louce zleva pobíhá kráva a tam se jim viditelně nechtělo. Flašky mám ve sponu 10 x 10 m a mám jich asi 15 nebo 16. Postupně doplňuji. Snad ze mě nebude alkoholik Smile
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2014, 13:29    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
... Žerou vám něco, nebo vadí krtince jen esteticky?
Esteticky se nelíbí krtince hlavně sekačce. A ty potvory mají okolo spousty polí a ryjou na zahradě v udržované trávě.... (pardon u mě ryli)
Internet - metla lidstva
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2014, 13:32    Předmět: Citovat
A když už je tma a jdeš do objektu, který je na daném pozemku, tak si ho většinou nabereš do bot, anebo si do něj šlápneš. Protože je jich většinou na metru čtverečním 5-10...
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2014, 15:40    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Stejně by mě zajímalo jak takový krtek pod zemí hledá krtčici a jak se k ní musí prokopat.
Neslyšel jsi ještě o mobilních telefonech ? 906 ... ... Wink
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2014, 17:45    Předmět: Citovat
Po krtkovi se mi propadá zahrada. Samé výmoly. A jak to, že na golfovém hřišti nejsou?
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2014, 21:09    Předmět: Citovat
Protože jsou už taky podplacení...
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2014, 21:15    Předmět: Citovat
Mám velmi dobrou zkušenost s již zde zmiňovanými petardami. Krtkovi do všech kopečků které najdu hodím MEGU a mám na pár měsíců pokoj.
jiriS
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 20:15    Předmět: Citovat
Omlouvám se za OT, ale musím si postěžovat...
Vyhrál jsem si s ultrazvukovým plašičem myší, během loňského a letošního roku jsem podstatně omezil jejich výskyt po baráku a hlavně v akumulátoru na horkou vodu... A včera jsem zjistil, že se mi místo myší tam nastěhovali potkani a plašič vysloveně ignorují... Sad
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 20:20    Předmět: Citovat
tomu se říká vyhnat čerta ďáblem...asi naladit oscilák na jinou frekvenci co zabírá na potkany ?
Honza_dy
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 20:21    Předmět: Citovat
Na potkany se mi osvědčil Ratimor
konosuke
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 20:25    Předmět: Citovat
potkani jsou rafinovaný bestie...neznámou podezřelou stravu nutí žrát podřízené jedince a když se jim nestane nic tak se teprv pustí do bašty sami, jo tohle dělali diktátoři od Nera až po Stalina...
jiriS
Jo, dnes jsem něco koupil, tak to nasypeme, jednoho jsem i ulovil do pasti (při natahování jsem si málem "ulovil" i prst), ale bude to boj.
Zatím jsem nehledal, jaký kmitčet by jim vadil, ale nemůžu jít do slyšitelných kmitočtů. Psům to potom vadí a my bychom asi taky šíleli.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 20:54    Předmět: Citovat
Konosuke: Jenže ten ratimor musí žrát minimálně 10 dní aby zdechli. Za tu dobu si řeknou, že se nic neděje a začnou papkat všichni. Je v tom nějaká látka co rozkládá krev, takže se potkan vlastně udusí. Sekundární jev tohoto přípravku je, že dusící se potkani opouštějí uzavřené prostory a zdechají venku, takže se nestává, že by smrděl někde ve sklepě za skříní.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 22:11    Předmět: Citovat
Niekedy sme na potkany a aj mysi pouzivali Kumatox. Ucinkuje az po 3-4 dnoch ak sa dobre pamatam, cize hore popisany sposob "testu" to neovplyvni. Momentalne mame macky, ale potkany sa obcas objavia, aj dnes som videl jedneho, ale stihol zmiznut kym som macku doniesol k mieste cinu. Ale skusenost mam taku, ze ked uz o nom vie (sedela 3 hodiny pri diere do steny) tak ona si ho uz pocka...
Jedy na hubenie som obmedzil prave kvoli mackam, nerad by som o nich prisiel.
jiriS
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 11:03    Předmět: Citovat
Kočky nemáme, kdysi jsme měli, ale všechny přejelo auto.
Psi potkany nemusí, i když myši loví a pach potkanů je dráždí. A psy musím mít proto, aby se mi tu nevyskytovala dvunohá škodná.
Kumatox používáme taky, na myši apod., teď ho v drogérii neměli, tak zkusíme něco jiného. Jsou to akumulační jedy, způsobují vnitřní krvácení a než chcípnou, trvá to několik dnů, jak píše Honza-dy, takže to ostatní nevaruje. Ale zase- psi to jsou ochtní taky požírat, nesmí na návnadu pršet. Navíc snadno dostupné žrádlo přitahuje další myši, a při těch kvantech, co se nám tu občas urodí, potom nestíhá ani jed. Takže kombinujeme, jak se dá, ale z těch potkanů mám pravdu "radost".
P.S.: První ulovený potkan byl během chvíle, ale od té doby nic.
Strana 3 z 11
