Regulátor ťahu kotla
m6692
Založen: Sep 22, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2014, 11:32    Předmět: Regulátor ťahu kotla Citovat
Aojte
potreboval by som pomôcť s nasledovným zapojením. Chcel by som si vyrobiť ku kotlu na pevné palivo regulátor prívodu vzduchu, ktorý je umiestnený pred ohniskom a reguluje sa ním množstvo vzduchu privádzaného k spaľovaciemu priestoru. Súčasťou regulátora je ventilátor vháňajúci vzduch do kotla, teplotné čidlo snímajúce teplotu vody na výstupe z kotla a samotná elektronika regulátora. Ventilátor chcem použiť z počítača 12V. Princíp fungovania by mal byť taký, že by som mal nastavenú nejakú teplotu na výstupe z kotla (napr.65°C) a pri dosiahnutí tejto teploty by sa ventilátor zastavil. Pri poklese teploty by plynulo zväščoval otáčky ventilátora, čím sa privádza vzduch do spaľovacieho priestoru a podporuje sa horenie, až do dosiahnutia požadovanej teploty, kedy sa ventilátor znovu vypne. Jednoducho povedané potrebujem dosiahnuť to aby som mal na výstupe z kotla vždy približne rovnakú teplotu napr. tých 65°C. Toto by som potreboval vyregulovať nejakpo elektronikou a tým ventilátorom.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2014, 11:49    Předmět: Citovat
Je třeba to vůbec regulovat? Obsluhoval jsem kotel na dřevo, kde běžel ventilátor stále. Metrová polena padala vertikálně do ohniště, kde hořela a kam foukal ventilátor. Jistě to bylo vymakané na určitou teplotu, ale stačilo to, nijak se to neregulovalo.
honzasl
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2014, 12:11    Předmět: Citovat
Je cílem získat regulátor, nebo si zabastlit?
http://www.logitron.cz/produkt-3157/termostat-euroster-tc-11wb.html
Tohle stojí něco málo přes tisícovku.
Jinak PC ventilátor je podle mě nedostatečný, kdyby stačil, tak ho tam výrobci dávno montují místo těch asynchronních hovad....
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2014, 13:26    Předmět: Citovat
Zde je třeba uvést typ kotle . Např. do klasiky dakona není třeba nic foukat , naopak se přívod primárního vzduchu zavírá . Nejdříve zda víš co jsou primární a sekundární vzduch a jak se regulují . Ale u většiny těchto kotlů je již regulace primárního vzduchu bez potřeby elenergie vyřešená . Zrovnatak u buderusu který vlastním .
m6692
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2014, 14:31    Předmět: Citovat
Ďakujem za doterajšie reakcie na moju otázku no ani jedna nerieši to čo by som potreboval. (možno okrem HONZASL). Mám kotol doma robený cca 24KW, ktorý potrebujem vyregulovať kvôli štvorcestnému ventilu, ktorý som teraz umiestnil do systému. Túto reguláciu by som chcel použiť namiesto klasickej reguláciehttp://www.regulus.sk/sk/regulator-tahu-pre-kotly-na-tuhe-palivo pretože si myslím že elektronicky ovládať množstvo vzduchu sa mi zdá precíznejšie. Nakoľko mám klasický kotol na tuhé palivo sekundárnu reguláciu pomocou ventilátora neriešim, skôr ak by mi to ešte nevyhovovalo budem riešiť ťah komína nejakou reguláciuo ťahu komína.
https://www.google.sk/?gws_rd=ssl#q=regul%C3%A1tor+kom%C3%ADnov%C3%A9ho+%C5%A5ahu
Takže poprosím niekoho o pomoc v o veci ako som to opísal v mojom úvodnom príspevku. Ďakujem
honzasl
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2014, 17:12    Předmět: Citovat
Nějak nevím, co vlastne požadujete? Kupte hotovou krabičku, výrobců je hafo, počtěte si tady:
http://www.energoportal.cz/forum/pevna-paliva/automaticka-regulace-otacek-ventilatoru-49136/?stranka_oblast=
Dělat to doma sám nemá (podle mě) smysl, smysl má řešit výběr a nastavení výrobku. Tak jako tak dojdete ke stejnému řešení:
čidlo (a) + jednočip + PWM + měnič.
Vymýšlet tato nějakou jednoduchou analogovou srandičku je podle mě naprd, protože když už bych něco takového dělal, tak bych chtěl, aby to nejen dmychalo podle teploty, ale taky poznalo dohoření kotle a včas ventilátor vyplo, umělo zapnout čerpadlo a ve vašem případě umělo i pohnout tím čtyřcesťákem (ochrana zpátečky).
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2014, 19:18    Předmět: Citovat
Takže tazateli jde o to, aby 4-cestným ventilem vytvořil krátkou smyčku, která se rychle nahřeje pak drží nastavenou optimání teplotu (kvůli rosení a dehtování kotle) a pak podle potřeby otevírá 4-cestný ventil velký okruh do radiátorů? Takže potřebuje regulovat výkon kotle k udržení konstatntní teploty krátké smyčky. Pokud je to tak, tak to musí být propočítané z pohledu topenařiny a vědět, že kotel dokáže dostatečně (a také rozumně rychle) stáhnout svůj výkon (místnosti natopeny, zavírají se termostat. ventily na radiátorech, snižuje se průtok a následně přivírá 4-cesťák a je nutno snížit výkon kotle) jen přiškrcením vzduchu - ne všechny kotle na to jsou navržené.
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2014, 21:01    Předmět: Citovat
Množství vzduchu do kotle se neřídí teplotou, ale množstvím O2 ve spalinách pomocí lambda sondy tak, aby spalovaní bylo co nejdokonalejší a nebyl zbytečný průvan přes kotel.
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2014, 21:29    Předmět: Citovat
A co žádaná hodnota výkonu? Ta se ti nějak "ztratila". Wink
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 0:42    Předmět: Citovat
Můj spolupracovník kdysi řešil zvyšovač tahu komínu, hlavně na zatápění u uhelnýho Dakona. Způsob Venturiho trysky s ventilátorem na vrcholu komína vydržel dva roky a shnil. Tak potom vyzkoušel dvoulistou vrtuli ve výstupní kouřový trubce z kotle. Vrtule byla takovej ohnutej motýlek z žárovýho nerez plechu a hřídel vycházela z kolene trubky, teflonovej lágr. Trubka byla z nějakýho kandelábru a koleno bylo povařený z několika úhlových segmentů z toho samýho. Pohon malým 1f. asynchroňákem na 230V, jen zap a vyp, žádná regulace. Myslím, že 1200ot. Fungovalo to dobře, stojící vrtule spaliny vůbec nebrzdila, ta vrtule kryla jen asi 1/5 průřezu roury. Měl to asi 10 let dokud k nim nenatáhli plyn.
honzasl
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 9:21    Předmět: Citovat
Masar
U klasického automatu (uhlí, pelety, plyn) se přeci výkon reguluje množstvím paliva (otevření ventilu, střída šneku) a vzduch následně podle lambdy.
U odhořívacího kotle se musí výkon regulovat vzduchem a proto je prostě jakékoli nastavení kromě plného výkonu špatné/kompromisní. Jakékoli snahy elektronizaci svého Dakona jsem vzdal už ve fázi projektu, nikdy to nevedlo k ničemu užitečnému (a poslal jsem ho dál a postavil si novou kotelnu).
Původnímu tazateli proto stále doporučuju některou z těch polských krabiček.
danyel
Založen: Jul 09, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 10:35    Předmět: Citovat
Lepší než tlačný ventilátor je odtahový.Jdeto celý koupit jako hotový výrobek.Při tlačném hrozí,že z kotelny bude velkovýroba dýmu.Používám ho na roztápění.
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 11:32    Předmět: Citovat
honzasl napsal(a):
...U odhořívacího kotle se musí výkon regulovat vzduchem a proto je prostě jakékoli nastavení kromě plného výkonu špatné/kompromisní...
Ale to je jen pohled na regulaci z hlediska maximální účinnosti, sledující úsporu paliva. Ale tato regulace musí být podřízena regulaci teploty kotle. Samotné zastavení přísunu paliva nemusí zabránit přetopení. A pokud zde není regulovatelný přísuv paliva (klasická násypka), pak jiná regulace, než regulace tahu, není k dispozici. Wink
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 15:33    Předmět: Citovat
Topím jak plynovým kotlem tak (většinou) kotlem na dřevo. U obou mám čtyřcestný ventil. U kotle na dřevo se přívod vzduchu reguluje pomocí k tomu určené termostatické hlavice, která ovládá otvírání dvířek přes páčku a řetízek. Žádný ventilátor nepotřebuješ. Dostatečný tah musí vytvořit samotný komín. Zrovna tak není ani potřeba žádné automatizace k řízení čtyřcestného ventilu, na to přijdeš sám.
Důležité je mít u kotle akumulační nádrž, bez ní se ti bude kotel přehřívat a dehtovat. Potom ti nezbude, než otočit ventilem a pustit přebytečné teplo do baráku nebo do kanálu přes ochlazovací smyčku.
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 16:20    Předmět: Citovat
honzasl napsal(a):
Jakékoli snahy o elektronizaci svého Dakona jsem vzdal už ve fázi projektu, nikdy to nevedlo k ničemu užitečnému
Máš naprostou pravdu. Neexistuje pro něj totiž palivo, který by se mu aspoň 2x denně nešprajclo v násypce. Je moc úzká a u malých výkonů i malý objem. Prostě to je "dvouhodinovej" kotel, ke kterýmu se musí stále chodit. Ještě že s ním topím tak týden v roce když je pod -15st C, zbytek obstará Semechnice ze vzduchu. Smile
