HP Pavilion dv5
bootwin
Založen: Feb 13, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2014, 12:25    Předmět: HP Pavilion dv5 Citovat
Mam tady na opravu notas viz predmet. Jde o to ,že jsem ho dostal s poruchou obrazu,byl roztrepeny a zjistil na desce u konektoru LCD ohnute kontakty. Ted obraz naskoci,ale najede logo a kdyz ma bootovat system,tak se kursor kousne a dal uz nic. Prehral jsem bios a stav je stejny. V biosu jsem udelal kontrolu disku a uspesne.Uz jsem foukal jih a sever mustek a stav stejny.Ze by to bylo grafikou se mi nezda.Budu rad za rady
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2014, 12:57    Předmět: Citovat
Naskýtá se otázka - jak se mohly samy ohnout kontakty?
Vytáhni z toho kšandu k HDD pokud tam je a zkus z Bootovat z CD
Internet - metla lidstva
bootwin
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2014, 13:49    Předmět: Citovat
Samozrejme ze s tim nekdo uz manipuloval,ale naskyta se otazka,jestli to nebude nakonec VGA,protoze pani rikala,ze byl obraz na 3 krat. Je mozne ,ze najede do biosu v zskladnim rezimu,ale pri zatezi,uz grafika nestiha. Kdyz jsem notebook rozdelal,tak jsem na chvilku par sekund fouknul na VGA a tim mozna se trochu srovnala,ale nevezme vetsi zatez.
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2014, 15:34    Předmět: Citovat
Chudák nojbůk Laughing
Dostává hezky zabrat před smrtí.
bootwin napsal(a):
Samozrejme ze s tim nekdo uz manipuloval,...
...Prehral jsem bios a stav je stejny.
Já fakt nechápu, co má přehrátí biosu společného s kontakty od grafiky. Nekdo to rozvrtá, potom další přehrává bios, další bude ladit severní, jižní i východní můstky a pak se to konečně dostane k někomu, kdo tomu rozumí a ten se na to vykašle, protože opravovat něco dohňápané třemi - čtyřmi odborníky je opravdu to pravé žrádlo. Laughing
Když něčemu nerozumím, tak se napřed zeptám a potom vylaďuji podle svého a ne obráceně.
bootwin
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2014, 16:10    Předmět: Citovat
Psal jsem to proto,jak se to ke me dostalo. Kdyby si misto rypani,radeji poradil jaky jsou moznosti. Ptal jsem se tu proto,ze jsem se s tim nesetkal a to uz me proslo rukama notebooku dost. Jde mi o to,jestli nemel nekso podobny problem a nejak ho resil.
Prehraval jsem bios,co radil strycek google a byl tam uz stary bios. Tak jsem se ho pokusil obnovit a jelikoz jsem tam daval bios podle typu chasis ,tak nakonec me pani rekla,ze to nebyl original spodek. Tak jsem nechtene notas bricknul,ze bezeli jen kontrolky a obraz nic.Po zjisteni infi z desky jsem nasel presnej bios a fleshnul to. Pri fleshi se ozivil obraz a pak uz skakali procenta do konce. Po restartu normalne notas najede,muzes se pohybovat v menu,ale jakmile pak pripojim HDD se systemem,tak se zskousne a nic
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2014, 18:15    Předmět: Citovat
A co nějaký ten live systém, bootnout z CD nebo flashky ?
bootwin
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2014, 18:19    Předmět: Citovat
To taky neslo,ani kdyz jsem mel nastaveni pres LAN bootovani. Pritom disk v biosu normalne udelal test OK,dioda disku na desce blikala. Zkousel jsem o jiny disk a to same
