modrá fólie na výrobu DPS
Martinamater
Založen: Nov 06, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 16:44    Předmět: modrá fólie na výrobu DPS Citovat
Čau všichni ! Narazil jsem na netu na speciální folie na výrobu DPS. http://www.cadware.cz/cad304.htm Nemáte s ní někdo zkušenosti ?
diky za odpovědi..... Martin
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 17:34    Předmět: Citovat
Vypadá to něco jako styl "nažehlení toneru" ...... kdysi jsem to zkoušel ..... u tohoto se akorát používá speciální folie (u toho co jsem zkoušel to byl barevný lepící papír http://www.hw.cz/Teorie-a-praxe/Dokumentace/ART1286-Vyroba-DPS-nazehlenim-toneru.html )
Martinamater
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 18:00    Předmět: Citovat
Fildo a co výsledek ? Mně se moc nedaří kreslení fixem tak jsem si rikal ze bych zkusil něco jiného a narazil jsem na tu folii....
Filda
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 18:52    Předmět: Citovat
S tím papírem to bylo "docela" dobré ....... byl tam problém že se někdy na DPS přilepil i kousek lepidla Confused (potom tam byl nevyleptaný flíček) ale ta folie vypada super dělaná přímo na DPS (ne jako barevné papíry) určitě bych to vyzkoušel Smile ale nejlepší je asi fotocesta Very Happy
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 19:32    Předmět: Citovat
Na farebný papier som to skúšal aj já , podmienkou úspechu boli papiere od firmy STEPA. S nimi to funguje. Dá sa spraviť PCB s jedným prechodom cez vyvody SMD 806. Na presnejšie je treba použiť fotocestu.
Martinamater
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 19:56    Předmět: Citovat
díky Vám oboum. nad fotocestou jsem taky uvazoval, ale je u toho celkem narocny postup..
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 20:15    Předmět: Citovat
Jde o to, jak složitý plošňák chceš dělat. S těmi fixy děláš něco blbě (nebo používáš nevhodné fixy), já s tím problémy nemám.
Přečti si tohle: http://www.postreh.com/phprs/view.php?cisloclanku=2006122802
Na serveru postreh.com právě probíhá změna kódování, takže, pokud se to nebude zobrazovat správně, vezmi to pravým tlačítkem a změň kódování na Windows.
tominekk
Založen: Jul 16, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 20:54    Předmět: Citovat
No mě fotocesta nepřipadá moc složitá Smile Jde spíš o cvik a zkušenost. Dělal jsem DPS hodně způsoby (naželhlení jsem ale nezkoušel, ale až bude čas tak se na to vrhnu - plánuju to asi už tak rok Smile) a fotocesta mi připadá jako nejrychlejší, nejpřesnější a nejmíň se u ní nadřu. Pravdou ale zůstává, že je to krapet dražší metoda, ale ty výsledky za to stojí!
Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
SMITH
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 20:55    Předmět: Citovat
2 HILL :Pekná ukážka klasickéj vyroby PCB pomocou fixi/ lievikového pera. Použival som dlhé roky, ale nakoľko nedokážem spraviť rovnú čiaru od ruky tak so prešiel na fotocestu. Je to síce pracnejšie , ale vysledky majú profi vzhlad. Jednoduchšie veci pomocou far. papiera.
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 23:22    Předmět: Citovat
Pred čmáraním fixou plošák ničím neprebrusuj,ani žiadne abrazívne prípravky.Fix zatečie do mikrorýh a na ostré mikrohrany sa nechytí.S fixou sa mi aj tak podarila len 1-2 dosky.Fixa bola 0,3ka ale parádna, teraz sa ich kvalita akosi posrala a už s ňou iba píšem na papier, o 1mm ani nehovorím.Potom som prišiel nato že fotocesta je pre mňa to pravé orechové-ak sa nič neodflákne, nič sa nepokazí...
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 24 2007, 12:04    Předmět: Citovat
jednoznacna volba...fotocesta,vyzkousel jsem toho hodne a nic jineho me neuspokojilo,jak casove tak vysledkem...po par letech(deskach) ani navrh v PC netrva dlouho
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 24 2007, 13:34    Předmět: Citovat
FIXY? Fuj, je to škaredé a veľmi neprofesionálne. Odskúšal som asi všetky dostupné spôsoby, a ani ta fólia nestoji za veľa. Jednoznačne doporučujem fotocestu. Tá sa mi osvedčila. Pôvodne som tlačil na papier a ten spriehľadnil olejom. Neskôr sa však osvedčila tlač na foliu na osvitovej jednotke. Majú to bežne v rôzných reklamných štúdiach a za za nejú stovku ti vytlačia tvoju predlohu na kvalitnú foliu na formát A4. Výstup je treba v PDF, resp. nejaký postscript. Má to vysokú presnosť a vyrovná sa to takmer fotoplotru. Fotoemulziu si dnes kúpiš v spreji alebo sa daju kúpiť už nanesené dosky. Nasvieťiť, a trochu hydroxidu sodného na vyvolanie nie je tiež problém zohnať.
