Prevod
jozef111
Založen: Mar 20, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 19:03    Předmět: Prevod Citovat
No ja by som chcel či by ste mi neporadili mám aj motor aj akumulátor zo skutru a chcem si to namontovať na bicykel. Neviete mi poradiť ako by som mal previesť výkon na koleso? Question
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 19:17    Předmět: Citovat
v tej diskusii kde si napisal je aj obrazok je to riesene ozubenym kolesom a retazou
Hru
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 21:43    Předmět: Re: Prevod Citovat
jozef111 napsal(a):
ještě za "komunistů"vycházel časopis "Udělej si sám"- v jednom čísle vyšel i článek s návodem na stavbu kola na elektromotor(tenktát to autor řešil s el.mot.z topení škodovky- dvojrychlostním) , byl tam použit třecí převod na kolo,tím se není nutno zabívat převodovkou,protože samotný poměr průměru pastorku el.mot. a průměr kola dávají velký převod do pomala,záleží však na otáčkách el.motoru,aby to vůbec mělo nějakou rychlost ?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 22:04    Předmět: Citovat
Časopis USS mám kompletně naskenovaný na CD od r. 1970 do r. 2005.
Kdo by měl zájem, vyměnil bych ho třeba za AR na CD.
Ale do ciziny nezasílám. Sad
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 22:38    Předmět: Citovat
Na skutri je prevod asi 1:12 co som pocital, to je celkom dost. Na bicykel ti treba este vacsi, lebo su tam vacsie kola. Najlepsie by to bolo riesit dvoma prevodmi, prvy ozubenym remenom (mala hlucnost) druhy retazou z bicykla, tak aby ti to davalo spolu okolo 1:16. Tiez by mozno nebolo zle vyuzit starsiu prevodovku integrovanu v zadnom naboji kola (aspon 3 rychlostnu) v tom medziprevode, pri jazde do kopca.
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 6:47    Předmět: Citovat
no a ten motor z kurenia bol dost silny na ten pohon?
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
heldybeldy
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 8:16    Předmět: Citovat
Ten prevodovy pomer je na orginalny motor z elektroskutra. Motor z kurenia bude mat asi vyssie otacky, tak aj iny prevod. V tom USS tusim pouzil az dva motory paralelne.
Hru
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 23:51    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
jestli potřebuješ nějaké ročníky AR na CD - mám od 1988 - 2001,pak jsem je přesta sbírat
USS zatím nepotřebuji,ale v případě potřeby bych se ozval?
Hru
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 23:56    Předmět: re.převod Citovat
ještě možná by stálo za zmínku skusit popřemýšlet nad převodem s klínovým řemenem,je to tichý převod a při stávajícím převodu na el.motoru by mohl plnit i funkci spojky;tento převod jsme s kamarádem ůspěšně použily při stavbě koloběžky s motorem z motor.pily-jezdíme na ni dodnes
