Zaslal: so listopad 29 2014, 11:36 Předmět: Thomson 21SCN360, chassis ETC009, problém s obrazom
Zdravíčko,
chcem poprosiť o radu - snažím sa opraviť televízor Thomson
21SCN360. Zvuk, obraz - všetko je úplne nádherné, len ten obraz má poduškovité skreslenie - dám tam monoskop a obraz je z ľavej aj pravej strany vtiahnutý akoby do stredu obrazovky, pritom kruh skúšobného obrazca je krásne súmerný. Vie niekto poradiť na ktorú časť zapojenia sa mám zamerať - ja predpokladám závadu nejakého kondenzátora. Fotku teraz priložiť žiaľ nemôžem - mám to komplet rozhodené na stole.
Díky - mibal
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: so listopad 29 2014, 11:40 Předmět:
bude to v oblasti horizontálu a ak to má osobitnu časť, E-W tak v jej napájaní nemám schemu zapojenia takže len takto všeobecne.
PS: je to niečo v napájaní trandu Q450 prípadne on samotný.
Možno to nebolo to najsprávnejšie vyjadrenie (staticky).
Ešte v DPS som ho skúšal skúšačom P a N Fet tranzistorov, ale po vyspájkovaní sa ukázalo, že je dobrý, aj v porovnaní s inými podobnými tranzistormi. Zrejme by nemal byť skúšaný v zapojení s ostatnými súčiastkami - nová skúsenosť.
Zaslal: so listopad 29 2014, 14:00 Předmět:
ake napetie nameraš na gate ( na diode D450) a ake na draine (R450-R451) pokial ho otvorí napetie na gate tak by malo klesnuť napetie na Draine.
PS: zmeraj R450,R451 a L450 či nie su prerušene
Na G mám iba 1,85V no a na D 16,5V, to znamená, že na G nedostávam to správne ovládacie napätie. Inak všetko na tom module E-W som odskúšal a hlavne prespájkoval a výsledok je asi o 50% lepší. Tie spoje sú otrasné, tvária sa ako fajn, ale vo vnútri sú vývody súčiastok mastné. Takže najaké zlepšenie nastalo, ale ....
Indukčnosť zmerať neviem, len premerať ohmetrom, alebo prepísknuť. Tak sa mi javí ako neprerušená - viac zistiť neviem.
Myslíš že by mohla byť skratovaná?
Tak som tú tlmivku odvinul a následne len tak v ruke navinul späť.
Na izolácii drôtu bolo vidieť, že tam bolo teplo.
Poduška sa rapídne zjemnila, ale stále tam je, i keď omnoho menšia. Vďaka za nápad - idem zháňať originál tlmivku.
