Potrebuju radu ohledne jednoho bastlu
Umbror
Založen: Mar 20, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 19:12    Předmět: Potrebuju radu ohledne jednoho bastlu Citovat
Mam 12 Led diod(LED 5mm, zelená 569nm, 4.2mcd/10mA, Vf(typ)=2.1V (max. 2.7V), 60°ú) u kazde jeden spinac a chtel bych to napajet 24V stejnosmerne.Potrebuju poradit co s tim.Ty diody nebudou svitit pokazde soucasne.Napred jedna po sepnuti 1 spinace,pak druha atd. jak to udelat aby mi ty prvni neshoreli.Teda jestli to jde vubec nejak udelat.Predem dik...to schema je kreslene jen v malovani
 Soubor:  Schema.JPG
 Velikost:  43.7 kB
 Staženo:  103 krát
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 19:15    Předmět: Citovat
do serie s kazdou ledkou daj odpor 2200 Ohm
Umbror
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 19:24    Předmět: Citovat
no dobre a to i kdyz pujde 24V kdyz bude zapla 1 dioda tak se nic nestane??A kdyz budou zaple vsechny tak to bude svitit??
mikollar
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 19:28    Předmět: Citovat
pojde to bez problemov ale pre kazdu ledku MUSI byt samostatny odpor 2200 ohm
Umbror
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 19:29    Předmět: Citovat
a tak dat nejak ty odpory??
 Soubor:  Schema1.JPG
 Velikost:  46.21 kB
 Staženo:  81 krát
mikollar
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 19:34    Předmět: Citovat
nie
takto
 Soubor:  led.JPG
 Velikost:  17.98 kB
 Staženo:  82 krát
Umbror
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 19:46    Předmět: Citovat
Ok dik moc doufam ze to bude fungovat
tominekk
Založen: Jul 16, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 20:56    Předmět: Citovat
Nedoufej - ono to tak funguje Laughing
Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 21:18    Předmět: Citovat
nooo. až zapojíš LED naopak tak to nemusí fungovať....
MiLe
Založen: Oct 18, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 21:23    Předmět: Citovat
A nezabudni! Najlepsie to bude svietit ak bude katoda /oznacena zrezanou castou na puzdre/ na zapornom potenciale, teda na minuse...
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 7:10    Předmět: Citovat
MiLe napsal(a):
To snad ne! Stejně to bude svítit, když bude napřed dioda a pak odpor!
Jindra
anonym
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 11:25    Předmět: Citovat
Very Happy Very Happy Very Happy On myslel polaritu, nikoliv pořadí rezistor-dioda.
MiLe
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 16:22    Předmět: Citovat
Laughing
Anonym, dakujem!!! aspon ty ze si to pochopil...
ale inak som sa na tom dobre zasmial Very Happy
Umbror
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2007, 16:10    Předmět: Citovat
Takze takhle by to mohlo bejt..ok??
 Soubor:  smak.JPG
 Velikost:  36.41 kB
 Staženo:  80 krát
mikollar
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2007, 16:12    Předmět: Citovat
jj presne tak je to OK
P.S. az na tie odpory nespojene s ledkamy ale to je najskor len chybicka kreslenia
