elektrický pohon na bicykel alebo tricykel
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2007, 12:45    Předmět: Citovat
Ked to myslis s tym menicom vazne, tak pouvazuj o rozbrusovacke. Ak pouzijes trebars 800W /220V, tak pri 110v ti to da okolo 400W (otacky polovicne), ak das budenie nezavisle, tj napatie priamo na uhliky, tak ti moze klesnut na 55V. No a keby si pouzil 4x12V/12Ah tj 48V, tak ti menic ani netreba. Este zmenou budiaceho prudu mozes menit tocivy moment a otacky. Rozbrusovacka ma este vyhodu v tom, ze netrci do strany, da sa upnut, ma v sebe uz nejaky prevod, a namiesto kotuca tam mozes jednoducho upnut nejake ozubene koliesko.
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2007, 15:41    Předmět: Citovat
este ma napadol motor z kompresorov chladniciek alebo dofukovacich kompresorov na 12V.ALe uvazujem nad tym alternatorom...
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2007, 7:25    Předmět: Citovat
Sehnat motor na bycikel je jedna věc, ale kam ten bicykel pak budeš stavět?
Doufám, že ne ke zdi.
Kdysi jeden Prešovčan zpíval takovou píseň:
Okolo križa
František Riža
jechal na kole ...
Nevíte, jak to bylo dál? Nemůžu si na to vzpomenout. Sad
 Soubor:  Cedule4out.jpeg
 Velikost:  51.55 kB
 Staženo:  227 krát
jozef111
Založen: Mar 20, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 19:07    Předmět: Prevod Citovat
Ja mám aj motor aj akumulátor z mopedu a chcem si to premontovať na bicykel. Neviete mi poradiť ako mám previesť výkon z motora na koleso bicykla?
Split
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 19:47    Předmět: Citovat
ja uvazujem nad ozubenym kolesom na hriadeli motora a dat to na ozubene koliecka na kolese
jozef111
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 14:15    Předmět: prevod Citovat
ja rozumiem ale potom sa mi budú vždy točit pedále
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 14:52    Předmět: Citovat
nebudu , ak to druhe ozubene koleso das z opacnej strany ako ozubene kolesa ktore idu na pedale
jozef111
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 18:49    Předmět: pohon Citovat
ale ako mám upevniť ozubené kolečko na druhú stranu a aké veľké musím použiť aby ma to utiahlo?
heldybeldy
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 20:35    Předmět: Citovat
Nejako tak:
 Soubor:  ebike59.jpg
 Velikost:  51.56 kB
 Staženo:  74 krát
heldybeldy
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 20:39    Předmět: Citovat
Alebo este takto:
 Soubor:  Akkubike.jpg
 Velikost:  93.54 kB
 Staženo:  73 krát
jozef111
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2007, 14:30    Předmět: pohon Citovat
no podla mna to tak bude nalepšie a nejednoduchšie oprieť motor o koleso
Strana 3 z 3
