Založen: Nov 09, 2012 Příspěvky: 23 Bydliště: střední čechy
Zaslal: ne listopad 30 2014, 17:41 Předmět: Elektrochemický senzor
Zdravím, měl bych takový dotaz, nevěděl by někdo jak funguje výstup elektrochemických senzorů se svorkami Worker, Counter, Reference ? potřeboval bych si udělat náhradní schéma kvůli simulaci a vůbec netuším jak na to (konkrétně nap-505) . Vím jen že by se to mělo chovat jako lineární zdroj proudu 40nA/ppm. Díky
Když se to má chovat jako zdroj proudu, tak je náhradním prvkem ideální zdroj proudu řízený koncentrací kysličníku uhelnatého. Teplotní závislost nejspíš pomineš. Na obrázku v pdf to ostatně máš namalované. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4047 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po prosinec 01 2014, 12:54 Předmět:
Pro činnost těchto elektrochemických systémů je nutno udržovat pomocí potenciostatu konstantní napětí mezi pracovní a referenční elektrodou a měří se proud tekoucí counter (měřící) elektrodou. Potenciostat se realizuje pomocí operačního zesilovače, vhodný typ je nutno vybrat podle parametrů měřícího systému (stabilita, vstupní proud, max. výstupní napětí atd.)
Stručný popis funkce je tady:
http://en.wikipedia.org/wiki/Coulometry
Základní uspořádání pro zapojení senzoru je např. tady:
http://en.wikipedia.org/wiki/Potentiostat
Problematika by zasloužila širší výklad, který se vymyká rámci běžné elektronické instrumentace. Návrh literatury k prostudování závisí od účelu, ke kterému hodláte použít zmíněný senzor.
Jen na okraj: klidový vstupní proud použitého operačního zesilovače by měl být nejméně o 2 řády nižší, než je měřená hodnota, tady < 400pA!
Pokud jde o simulaci, nejsem si jistý, jestli to má nějaký smysl, pokud se to vůbec podaří.
