Elektrochemický senzor
Aktuell87
Založen: Nov 09, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 17:41    Předmět: Elektrochemický senzor Citovat
Zdravím, měl bych takový dotaz, nevěděl by někdo jak funguje výstup elektrochemických senzorů se svorkami Worker, Counter, Reference ? potřeboval bych si udělat náhradní schéma kvůli simulaci a vůbec netuším jak na to (konkrétně nap-505) . Vím jen že by se to mělo chovat jako lineární zdroj proudu 40nA/ppm. Díky
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 17:45    Předmět: Citovat
Když se to má chovat jako zdroj proudu, tak je náhradním prvkem ideální zdroj proudu řízený koncentrací kysličníku uhelnatého. Teplotní závislost nejspíš pomineš. Na obrázku v pdf to ostatně máš namalované.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 12:54    Předmět: Citovat
Pro činnost těchto elektrochemických systémů je nutno udržovat pomocí potenciostatu konstantní napětí mezi pracovní a referenční elektrodou a měří se proud tekoucí counter (měřící) elektrodou. Potenciostat se realizuje pomocí operačního zesilovače, vhodný typ je nutno vybrat podle parametrů měřícího systému (stabilita, vstupní proud, max. výstupní napětí atd.)
Stručný popis funkce je tady:
http://en.wikipedia.org/wiki/Coulometry
Základní uspořádání pro zapojení senzoru je např. tady:
http://en.wikipedia.org/wiki/Potentiostat
Problematika by zasloužila širší výklad, který se vymyká rámci běžné elektronické instrumentace. Návrh literatury k prostudování závisí od účelu, ke kterému hodláte použít zmíněný senzor.
Jen na okraj: klidový vstupní proud použitého operačního zesilovače by měl být nejméně o 2 řády nižší, než je měřená hodnota, tady < 400pA!
Pokud jde o simulaci, nejsem si jistý, jestli to má nějaký smysl, pokud se to vůbec podaří.
