Repro Genius 5.1 SW-HF 5.1 5050 V2, hraje potichu
Hartnoll
Založen: Oct 11, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 17:58    Předmět: Repro Genius 5.1 SW-HF 5.1 5050 V2, hraje potichu Citovat
Zdravím, mám repra zmíněná v názvu tématu. Mám je asi tři roky, takže po záruce. Jsou celou dobu připojeny k PC. Jednou, při poslouchání písniček se najednou ztišily tak o 95%. Jako kdyby na zdroj signálu byly připojeny jen reproduktory, bez zesilovače. Když dám volume na 0 tak logicky nehrají vůbec a při volume na max hrají, sotva znát. Zkoušel jsem je připojit na mobil i k jinému PC, ale všude hrají stejně potichu. Myslím si, že něco odešlo, SW chybou to nebude. Zkoušeny jiné kabely, jiné vstupy, jiná repra a veškeré možnosti. Jinak fungují v pořádku, co se týká displeje, ovládání hlasitosti, přepínání vstupů, atp. Nevíte, prosím Vás, co by tak mohlo odejít, konkrétně u těchto repro? Jaká součástka? Jestli náhodou nemá někdo taky takovou zkušenost. Díky
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 18:06    Předmět: Citovat
Otevřít, pozorovat, čichat, měřit. Přibližné schéma je zde. (link se objeví za chvíli dole)
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 18:25    Předmět: Citovat
Buď je problém v přepínači vstupů PT2323 (označení na schématu U7), nebo v digitálním potenciometru - zvukovým procesoru PT2322 (U6). Kdyby to byly za nima následující výkonový zešilovače, asi by neodešly všecky naráz.
Hartnoll
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 20:20    Předmět: Citovat
Děkuji za rady. Našel jsem přesné schéma pro můj typ:
http://elektrotanya.com/genius_sp-hf5.1-5050v2.pdf/download.html
Myslíte, že by teda podle tohoto schématu mohl být špatný IO označený U5?
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 21:54    Předmět: Citovat
S vysokou pravděpodobností je závada buď přímo v něm, nebo těsně kolem něj. Nemusí to bejt přímo šváb, ale může to bejt i "študent" = studenej spoj někde v obvodech patřících k tomu švábu. Minimálně by to chtělo propájet všecky spoje kolem a překontrolovat na svod/ERS všecky ty maličký (1uF) vazební a blokovací elektrolytický kondíky kolem něj.
