Oprava multimetru DT830D
HonzaA
Založen: Nov 29, 2014
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 13:21    Předmět: Oprava multimetru DT830D Citovat
Zdravím, od známého jsem dostal multimetr DT830D nějak se mu povedlo odsmažit jeden odpor R1 . Problém je, že neznám hodnotu, na netu jsem našel pár schémátek, ale nejsem z toho zrovna chytrej . Nejlepší by bylo, kdyby měl někdo stejný model, jestli by mi mohl napsat hodnotu odporu, nebo rovnou fotku celýho tišťáku. Díky
Přejmenováno. ZdenekHQ
 Soubor:  DSCF0530.jpg
 Velikost:  114.69 kB
 Staženo:  411 krát
 Soubor:  DSCF0532.jpg
 Velikost:  96.01 kB
 Staženo:  270 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 13:23    Předmět: Citovat
Jeho hodnota je 0Kč, protože tyhle indikátory nemá cenu opravovat. Kup si novej, uděláš líp.
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 13:38    Předmět: Citovat
Uz se to tu resilo. Odpor tam je 2k.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=65767
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 14:47    Předmět: Citovat
Možno
 Soubor:  DT830C_830D_Vdc.JPG
 Velikost:  53.08 kB
 Staženo:  333 krát
HonzaA
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 15:56    Předmět: Citovat
ferro0 napsal(a):
Tak jsem tam zkusil ten 2K a je to ještě horší než, když jsem tam měl 10K. Problém je v naměřených hodnotách napětí, když to dobře měří stejnosměrný, tak střídavý ukazuje vysoké hodnoty. S tím 10K byla odchylka cca 20V . Měřák jsem testoval na akumulátoru, kde jsem jiným měřákem naměřil 12.6V a s tím poškozeným volty seděly. Pak jsem přepnul na střídavé napětí a měřil napětí v zásuvce, kde mi to ukázalo s 406 V (s použitým odporem 2K), když jsem tam měl 10K naměřil jsem 260 V. Zřejmě bude poškozený IO, nebo tam má bejt jiný odpor něž 2K.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 16:45    Předmět: Citovat
Zdárec,
100kΩ. Schéma zde. Jen jestli to bude pro všechny DT830-ky stejné...
Edit: No tak asi nebudou, nějak to taky nesedí - ten R1 je připojen k pojistce + vstupu pro měř. napětí, ale dle sch. to neodpovídá Zuřivec
-- Gepard --
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 17:45    Předmět: Citovat
Tak skús dať trimer trebars M15. A meraj nejaké nižšie,známe, striedavé napätie.Trimrom krúť kím ti neukáže správnu hodnotu.Potom zmeraj odpor .
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 19:44    Předmět: Citovat
Dej tam ty 2K, měř s tím jen DC a na AC se vykašli, tyhle měřáky stejně měří AC pouhým odhadem.
gepard
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 20:11    Předmět: Citovat
Ano, prostě si kup MULTIMETR, se kterým můžeš měřit s potřebnou přesností a tohle šťourátko si můžeš bokem zkoušet opravit.
-- Gepard --
HonzaA
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 13:14    Předmět: Citovat
Já mám pořádnej multimetr, tohle právě opravuju jen tak ze zvědavosti. Už jsem troch postoupil, zjistil jsem, že odpor R2 neměl taky moc zdravou barvu a místo 100 ohmů měl 146. Po výměně za 100 ohmů a osazení 22K na pozici R1 začal multimetr ukazovat při měření celkem rozumné hodnoty, ale ještě to není úplně ono. I když tyhle šudlátka, asi nejsou moc přesný ani jako nový.
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 15:50    Předmět: Citovat
Na druhé stránce této rubriky podobný problém. Někde ještě jednou úplně stejně, jako v tomto vláknu. Tam sem se pokusil poradit nákupem nového měřidla.Někdo odpověděl,že se každá rada bude hodit pro další zájemce a proto hledat.Někde to tu bude.
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 21:13    Předmět: Citovat
To je těžký. Až si nabiješ ústa díky tomu, že něco nastavíš podle blbýho měřáku, budeš příště opatrnější.
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 21:57    Předmět: Citovat
Ked si overis podla druheho multimetra, ze to meria dobre, tak to na mnoho nenarocnych veci dobre posluzi.
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 22:02    Předmět: Citovat
Už to píšu možná podvacátý - DT-830 nebo jeho klony nepovažuju za měřák, ale za lepší zkoušečku neboli indikátor.
Už jenom to, že neumí měřit střídavej proud a k měření střídavýho napětí používá jenom jednocestný usměrnění namísto dvoucestnýho (nebo převodníku na absolutní hodnotu) ho vylučuje z kategorie skutečně MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ. Mám jich porůznu několik (na stole u PC, v kufříku s vercajkem "na opravy v terénu", v autě v palubní přihrádce) včetně několika vadnejch (ty schovávám jen kvůli případnýmu použití mechanickejch komponentů jako ND). Opravovat se to moc nevyplatí, pokud se nejedná o vysloveně jasnou a jednoduchou opravu - v případě, že by bylo potřeba závadu složitě diagnostikovat je ztráta času neúměrná přesnosti a hodnotě vadnýho přístroje, takže se vyplatí koupit u Ťamanů nebo někde na pumpě nebo v super-hypermarketu novej...
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 21:55    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ano, ale na to potřebuje mít druhý měřák o řád přesnější, jinak to nemá smysl.
