Nastenne hodiny
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 18:47    Předmět: Nastenne hodiny Citovat
Pozdravujem,hodiny sa mi zbláznili,idú rýchlo,za hodinu nadženú dialšu hodinu,sekundová ručička ide dvojnasobnov rýchlostnou.Co asi sa stalo.Su to lacne nastenne analogove,(ručičkove) hodiny,riadene krystalom.Kristal som menil,nepomohlo.Zahodiť?Dakujem za informáciu.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 18:49    Předmět: Citovat
Mně se stářím také zrychluje čas, ale takhle rychle ještě ne. Tak pa!
Naposledy upravil serviceman dne ne listopad 30 2014, 19:06, celkově upraveno 1 krát.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 18:58    Předmět: Citovat
Zdar, dle popisu to vypadá na poruchu děličky kmitočtu. Jestli je to ale jen čip zakápnutý černým epoxem, tak asi přichází v úvahu jen to "Zahodiť". I přesto, že je oscilátor krystalový, bývá tam kondenzátorový trimr pro jemné doladění, ale to vypadá fakt na tu děličku.
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 19:00    Předmět: Citovat
Porušená magnetizace rotůrku ve strojku nebo vyhnilej jeden řád binárního děliče v řídicím švábu, tipuju to jako neopravitelný, ale strojky jsou i s ručičkama v různejch stylech ke koupi u Conrada včetně těch řízenejch DCF a dokonce i s kyvadlem a odbíjením: http://www.conrad.cz/vyhledavani?text=hodinov%C3%BD+strojek
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 19:18    Předmět: Citovat
Kdysi jsem koupil conrada strojek za cca 47,- na jednu tužkovku. Strojek docela přesný, ale žrout baterky. Vydrží tak tři až čtyři měsíce.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 22:34    Předmět: Citovat
TIPA má strojky také, ještě levněji než Conrad, takže pokud to nemusí mít DCF, vůbec bych se s opravou nepatlal...
http://www.tipa.eu/cz/hodinovy-strojek-s-3-rucickami-kovove/d-118437/
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 22:59    Předmět: Citovat
Však je mají i u mamuta nebo v GESu.
A v Avelmaku seženeš i hodinové šváby U114F a U118F, teda, chceš-li se s tím vyměňovat.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 9:25    Předmět: Citovat
Kdysi jsem si koupil strojk u Conrada, ale ten neměl krok 1s, ale asi 5x za 1s a pri chodu vrčel, takže naprd.
jano2: podívej se, jaký je tam integráč a pak si k němu sežeň katalogové zapojení.
jano2
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 11:09    Předmět: Citovat
Zdravim vás všetkých,ďakujem za reakcie.Už to neriešim,integrač tam je,BOL,zakapnuty epoxidom.Skúsim zohnať novy strojček,lebo boli dost pekne,nove,zachovalé.
