TV Sony KV-29LS30K, chassis FE2
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2014, 21:40    Předmět: TV Sony KV-29LS30K, chassis FE2 Citovat
Ahojte, dostal sa mi na opravu tento TV. Po zapnuti blika cervena LED-ka 11x, zrejme chyba v RKS. Po premerani trandu v RKS som zistil, ze ke KO, je z neho prepojka >D Je tam BU2515DX, miesto neho som dal nahradu co ma 12A, orig. ma 9A, no po zapnuti TV len cvaka rele a blika ledka.
Je vadne VNT ? Ak ano, je mozne, ze vzalo sebou aj cpu cez cestu ABL ?
Diky za radu.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2014, 22:11    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:37, celkově upraveno 1 krát.
yesper26
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 17:08    Předmět: Citovat
No po vymene trandu horiz. budenia po zapnuti chybu nevyblikuje ale cykluje zdroj-cvaka rele a s tym blika aj ledka. Zrejme je skrat vo VNT. Po vybrati trandu zdroj necykluje. Este sa mrknem kondiky co su na kolektore trandu.
Hypnos
Založen: Jan 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 23:06    Předmět: Citovat
No koukni se jeste na MCZ3001D ve zdroji, dost casto odchazi.
yesper26
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 8:57    Předmět: Citovat
Jj viem, ze casto odchadza, kedysi davno som riesil sonak, ktory ma tento svab pouzity zrejme na budenie trandu pre VNT. No v tomto, ked vytiahnem trand. tak zdroj nabehne pekne, ked dam trand. do RKS tak cykluje-cvaka rele. Kondiky na kolektore su ok, este ma napada, ze ak nieje vhodny trand. do RKS, original je BU2515DX a ja som pouzil 2SC... s 12A prudom, povodny ma 9A. Zrejme je to trafo ozaj KO, no nechcem objednat nove ak je KO aj cpu.
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 9:09    Předmět: Citovat
Musíš si vzít na pomoc osciloskop a změřit budící průběh a průběh na kolektoru. Wink
yesper26
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 9:56    Předmět: Citovat
Jj, no ten zial nemam Sad
Este raz vsetko premeriam a asi TV uzavrem s tym, ze je vadne VNT a CPU.
A nemohol by byt KO vertikal ? Ze ak je napajany z VNT a tym padom potom cykluje zdroj ? Sice to je sprostost, to by zdroj necyklil. Premeriam este raz celu vetvu 150V od zdroja az po trand. v RKS a suciastky na kolektore.
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 10:33    Předmět: Citovat
150V nebo 135V? Wink
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 11:03    Předmět: Citovat
Hypnos napsal(a):
Mam par kusov zo zásob,ak by niekto potreboval.
kondik
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 21:05    Předmět: Citovat
xxx
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2014, 16:51    Předmět: Citovat
FE2 by zasloužilo celou vlastní sekci.
Nejen sekci, celou jinou Bastlírnu!!!
(Nemusí mít platnou revizi.)
