Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 98 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po březen 19 2007, 14:41 Předmět: Tesla Libuše - násobič
Dobrý den,chtěl bych se zeptat,jestli nevíte,kde by se dal sehnat napěťový násobič do televize Tesla Libuše.Teda aspoň myslím,že je špatný,protože z něho lítají blesky na kostru.Nebo pokud by ho někdo měl funkční,tak bych měl zájem.Nejlépe ale z Ostravy nebo okolí.
Založen: Oct 17, 2004 Příspěvky: 911 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út březen 20 2007, 20:19 Předmět:
Máš víc štěstí jak rozumu , jsem z Ostravy a válí se mi tu celá tato TV bez obrazovky a krabice. TV měla nějakou závadu ale vn myslím šlo. Přijeď si s větší taškou nebo autem a za krabičku cigaret je tvá.
Zaslal: ne březen 25 2007, 17:15 Předmět: Už funguje,ale...
to Dikobraz>Tak už je násobič vyměněný!Akorát upadl vývod z trafa (byl upálený),tak jsme vyměnili i trafo.TV funguje vpořádku,ale mám ještě 3 menší problémy: 1. Občas jakoby se obraz zúží a zase se vrátil do původní šířky.Myslel jsem,jestli by to nemohl dělat třeba špatný přechod nějakého trimru,ale kterého? 2. Navíc je obraz hodně roztažený na výšku,takže pokud běží nějaký text dole na obrazovce,tak ho jde přečíst jen uprostřed a na okrajích skoro vůbec a taky nahoře logo stanice je těsně u kraje.Napadlo mě,jestli to není náhodou ten poťák přímo na násobiči?Možná se s ním při vyměňování pohlo,ale nechci to zkoušet jen tak naslepo.A 3. problém je sice zanedbatelný,ale dříve to Libuše nedělala.Shruba v místě kde je logo stanice vede od shora dolů světlejší pruh široký asi 1 - 2 cm.To ale tak moc nevadí,protože jde vidět jen při některých barvách (třeba na ledě při hokeji),ale pokud by někdo věděl proč tam je,bylo by to fajn.Děkuji za rady.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: út březen 27 2007, 19:25 Předmět: Re: Už funguje,ale...
1.
Podle mého názoru je to vadný spoj buď někde na rozkladové desce nebo na desce synchronizace (malý zaplechovaný modulek na signálové desce s jedním IO). Je taky dost možné, jak píšeš, že je to trimrem, pravděpodobně na modulu buzení a horizontálních korekcí na rozkladové desce. Pečlivě zkontroluj všechny spoje v rozkladové části.
2.
Jéje tomu bych neřekl ani tak porucha jako spíš špatné nastavení. Stačí nastavit trimrem na modulu vertikálního rozkladu. Jením se nastavuje rozměr, druhým linearita. ROZHODNĚ TO NENÍ TRIMREM NA NÁSOBIČI!. Tím se provádí zaostření obrazu. Ono než se začneš v něčem hrabat tak je dobré si přečíst nějakou literaturu abys znal aspoň základy, když pak někdo řekne takovou věc tak to vypadá dost divně
3.
Může to způsobovat jak již zmiňovaný synchronizační modul, tak něco v buzení, popř. v koncových obvodech (okolo VN trafa). Podle mého mínění to ale bude v tom synchro modulu, neboť ten při závadě na násobiči velmi trpí.
Hodně zdaru a příště si něco přečti než se budeš ptát ať to nevypadá divně. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
