Stačí na test HDD CrystalDiskInfo ?
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 7:28    Předmět: Citovat
Mira_A napsal(a):
To jsi ještě močil do plenek, když já pařil na Slušovické 286. Laughing
Tak to jsi skoro trefil, pomočil jsem se z tebe skoro i teď. A co jsi tam pařil ? Tetris ? Laughing
V tu dobu kdy jsi získal jednu 286 ze Slušovic, tak my už tam měli nakoupeno do podniku. Na hry jsem neměl čas a od toho byly vhodnější tenkrát osmibiťáky Atari, na slušovických jsem programoval salda, mzdy a sklady. Wink
Měli tě tenkrát vzít se školkou na exkurzi do PVT, tam bys viděl tenkrát "výbavu" a "pařili" tam taky.
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 7:44    Předmět: Citovat
jogo9 napsal(a):
možno aj SSD príde na rad,
Na SSD klidně zapomeň i přes rady "odborníků". Aspoň na desce MS-6743 se socketem 478 bych doporučoval pouze úpravičky ke klidnému stáří a úmrtí desky.
jogo9 napsal(a):
Len aby som mal nad čím rozmýšľať - ak sa dá doska používať aj ako SATA, môžem ju využívať zmiešane Question Čiže napríklad OS v hornom šuflíku bude SSD a šuflík pod ním bude ATA?
Ano, můžeš používat i na této desca PATA i SATA zároveň, v BIOSu se to dá nastavovat. Staré SATA disky budou skoro stejně rychlé jako PATA, ale spíše budou 2x rychlejší. Popřemýšlej spíše o pracovním SATA a PATA přes šuplík jako zálohovací. Nemá smysl zároveň používat kolo i mopeda zároveň. A používat SSD na této desce je nesmysl nebo tam budeš dávat i Windows 8 ? Sado-maso ?
jogo9 napsal(a):
Zatiaľ mi vyhovuje dať ATA. Predávajúci okrem Maxtora predával aj WD, pozrel som ich na CDI a za 15€ zobral obidva. Pokiaľ tomu dobre rozumiem, to WD by mala byť dobrá kúpa. A Maxtor uvidíme - vyzerá, že bol v nejakom serveri a pod
Maxtor v serveru asi nebyl, tam se používaly jiné hardy, ale možná ho jako serverový disk používal (nouzovka). Nedívej se jak pozerá, ale chtěj je spustit a poslechni si jak cvakají a jak jsou hlučné a jak se projevují při startu a při vypínání. Raději ber ale WD a po koupi si udělej formát celého disku hned pro kontrolu jeho stavu dvakrát za sebou.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 11:26    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Nejvyšší technik promluvil Laughing Chčiju s tebe smíchy. Laughing
Tak za prvé.
PATA a SATA jsou sběrnice, kde stará SATA určitě nebude dvakrát rychlejší jak PATA. Ještě ten pojem SATA říká sériová a PATA paralelní.
Takže rychlejší na jednom vodiči SATA bude, ale celkové rozhraní Wink
Takže takový mechanický PATA disk 1T s jednou plotnou může být rychlejší jak SATA, jestli takový někdo dělá. Je jiný problém, že výrobci zastavili vývoj ATAPI.
Za druhé záleží na disku a to na jeho přístupové době velikosti a kapacitě jedné plotny a otáčkách. Je zcela jisté, že čím bude plotna menší bude větší přístupová rychlost. To samé platí pro rychlost otáčení nebo hustotu záznamu. Takže mechanické disky větších kapacit jsou rychlejší a také s méně plotnami. Ale zase musí být z velmi kvalitního křemíku jinak se to projeví velmi rychle na životnosti. Stačí vzpomenout WD s modrou nálepkou. Sad Větší šunt jsem neviděl.
Někteří výrobci dokonce chtějí plnit disky plynem. Sníží se zahřívání a hlučnost atd.
ATAPI 7 133MB/s data se přenášejí paralelně
ATAPI 8 166MB/s
SATA 1,5GB data se přenášejí sériově je nutná nemalá režie na zpracování a pak se to dělí 8 takže výsledná rychlost je někde 100MB/s
SATA 3GB 200MB/s
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 14:06    Předmět: Citovat
Hezky jsi to vysvětlil, ale asi ti nikdo nevysvětlil, že na staré sběrnici ti půjde vše rychle jak to ta sběrnice povolí se SATA1 a jakoby SATA2. Škoda se k tomu dál vyjadřovat, když jsi toho názoru, že před 8 lety se vyráběly PATA 1 TB. Ach jo.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 14:21    Předmět: Citovat
Ale ano, možná se seknul tak o dva roky, ale možná ani ne. Mám takový PATA 1TB disk.
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 14:28    Předmět: Citovat
A aky je to typ? Vacsi ako 750GB som este nevidel.
serviceman
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 14:40    Předmět: Citovat
WDC WD1002FBYS-02A6B0. Na internetu jako SATA, ale já jsem si jist, že je PATA - otvírat bednu se mi nechce.
Mira_A
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 15:36    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
To budeš mít Seriál ATA,
ale WD opravdu asi T disk PATA dělá.
http://www.ebay.ca/itm/1TB-IDE-40-PIN-PATA-UDMA-133-Western-Digital-WD-Caviar-Green-HDD-1000GB-NEW-/231278075146
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 15:42    Předmět: Citovat
Mira_A napsal(a):
Vskutku, ty z někoho uchcáváš, ale nad tebou jde jen zaplakat, ty techniku. Mechanický HDD z křemíku, to fakt svět neviděl - to je jako ta klobása v pohádce "Obušku, z pytle ven!" - tu taky nebylo vidět, protože ji svět neviděl... A to plnění disků plynem už se dělá, běžně dusíkem (je inertní), Toshiba a Hitachi zkouší na nejvyšších řadách hélium kvůli menší hustotě (menší indukovanej odpor rotujících ploten) a kvůli lepšímu odvodu tepla.
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 15:49    Předmět: Citovat
Ta fotka na eBay je falosna. Vpravo hore (vedla napisu 1.0TB) na nalepke vidiet nejasny text "SATA / 64MB Cache" a pod tym "WD10EARS". Dalej je tam velke logo "Serial ATA"...
Na porovnanie: http://www.chip.pl/images/testy/pamieci-masowe/dyski-twarde-wewnetrzne-35-cala/wd-caviar-green-wd10ears-1000-gb/52949.jpg
Mira_A
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 15:52    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
A z čeho je podle tebe plotna? Základem je leštěný křemík, takový jaký se používá k výrobě obvodů.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 17:50    Předmět: Citovat
Pokud vím, tak základ ploten tvoří kov, nejčastěji slitina hliníku. Vyjímečně keramika, nebo sklo.
Křemík by se sakra prodražil.
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 18:17    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 20:02    Předmět: Citovat
Nechci se hádat, ale mám dojem že PATA EIDE 1 TB se nikdy nevyráběl. A pokud se mýlím, tak uberu klidně i 3 roky a ukažte mi jakýkoliv odkaz na 5 let starý PATA EIDE HDD.
Už jenom to, že PATA se plus mínus rovnalo SATA1, tak je dokonalá blbost vyrábět tak velký HDD a tak pomalý. Kdo by ho asi tak kupoval, když dnes jsou SATA3 1TB za 15 stovek ?
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
Sklo, SiO2, kremik Very Happy Tak kto ma pravdu? Razz
Strana 3 z 4
