Zapojení repro
jfelgr
Založen: Oct 09, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 13:56    Předmět: Zapojení repro Citovat
Ahoj všichni,
mám na Vás menší dotaz. Sice jsem se to učil a je to jednoduché, nějakým záhadným způsobem v tom hledám složitosti. Teď k problému, řekněme že budu mít 4/8ohm zesilovač o výkonu 200w při 4ohm a 130w při 8 ohm. Potřebuji tedy vědět, jakým způsobem připojit 3 nebo 4 reproduktory o impedanci 4 ohmy, popřípadě 8 ohm, a jaký výkon bude na jednotlivých reproduktorech. Moc Vám děkuji! J.
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 14:00    Předmět: Citovat
jfelgr napsal(a):
tohle je moc široké zadání s množstvím různých řešení . . .
namaluj schema, jak si to představuješ a pak bude možné se k tomu vyjádřit . . .
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 14:02    Předmět: Citovat
Jde o to, jaké to budou reproduktory, jaký mají dovolený výkon (tedy spíš příkon, akustický výkon závisí i na účinnosti) a jestli ten výkon zesilovače je sinusový nebo PMPO.
jfelgr
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 14:11    Předmět: Citovat
Uvazoval jsem o 100v rozvodu, ale ma to byt v plaveckem bazene na stre psal. se, takze se bojim aby to nedelalo neplechu. Zesilovac ma sinusovy vykon PMPO na kazdy kanal jak jsem uz psal. Resim tedy to, jak na nej pripojit 4 4ohm reproduktory nebo 4 8ohm reproduktory. Vykon na reproduktoru jsem chtel vedet proto, abych nezakoupil zbytecne poddimenzovane repro. Protoze jsem nekde slysel, ze kdyz zapojim vystup zesilovace na + reproduktoru a - taky na - vsech reproduktoru ze na pislednim uz nemusi byt zadny vykon. Diky za rady. Ps pisu z mobilu omlouvam se za chyby
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 14:23    Předmět: Citovat
No nedávno jsem uváděl do provozu podobná chinorepra v kostele . Byl vzadu pod špuntntem přepínač 0-4Ω-2-5-10W . Takže pokud máš podobná repra napereš je paralelně a na jednotlivých si jejich "hlasitost" s realitou sladíš . W platí pro 100V .
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 14:38    Předmět: Citovat
Ty repráky budeš kupovat nové? Pokud ano, tak je to dobře, můžeš si vybrat.
Ale- pokud je spojíš všechny na + a - (paralelně), tak v případě 4Ω budeš mít výslednou impedanci 1Ω!!! A to ti bezpečně zničí ten zesilovač s výstupním výkonem uváděným ve W PMPO...
Řešením je serioparalelní zapojení. kdy spojíš dva a dva 4Ω paralelně (každý tento "spojenec bude mít 2Ω) a nakonec je dáš dohromady sériově. Výsledná impedance bude 4Ω Very Happy
Vobrázek:
P.S.: teď se dívám, že jsem to nakreslil naopak než jsem to opsal,a le to neva, výsledně bude stejně 4Ω
 Soubor:  Repro.jpg
 Velikost:  15.4 kB
 Staženo:  47 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 14:49    Předmět: Citovat
Pokud to bude na plaveckém bazénu, tak půjde cca o desítky metrů rozvodu. 100V rozvod se pak jeví jako vhodný. Druhá věc je klimatická odolnost v takovém prostředí - není to obývák!
jfelgr
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 15:11    Předmět: Citovat
Ten navrh zapojeni je presne to co potrebuji. Pujde maximalne o 40-50 metru kabelu. Diky za postrehy, bedny jsou vlhkuvzdorne. Jeste jsem uvazoval o 24V.
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 17:05    Předmět: Citovat
50m kabelu je dost . . . je to 50m tam a 50m zpátky . . .
kolik chceš do něj investovat?
kolik chceš aby na kabelu se spálilo výkonu ?
pokud použiješ laciný zvonkový drát(nebo lacinou dvoulinku) cca 0,5mm2,
spálíš při 4Ω zátěži až polovičku výkonu jen na kabelu !!!
Pokud tedy bude mít zesik 200W, tak se do beden dostane jen 100W !!!
Jsem přesvědčen, že na takovouhle vzdálenost se už vyplatí sehnat zesilovač i bedýnky pro 100V rozvod.
A jakou "neplechu" máš na mysli se 100V rozvodem ?
jfelgr
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 17:25    Předmět: Citovat
Bal jsem se kvuli vlhku, ale vzhledem k tomu ze to bude ve vysce kde jsou svetla, uz to neresim. Zatim diky za rady. Jinak bych samozrejne pouzil silnejsi prumer dratu, kazda bedna bude mit asi 30w RMS takze by to eventuelne i pri ztratach stacilo.
jfelgr
jfelgr
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 17:39    Předmět: Citovat
Jo a kabel bude použit minimálně 1,5mm2. Teď jde o to, jestli i přes tyto ztráty nebude dostávat zesilovač záhul, nebo jestli se ten výkon prostě jen ztratí. Eventuelní možností je už doopravdy 100V rozvod.
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 18:15    Předmět: Citovat
Dufam, ze mas reproduktory do vlhkeho prostredia. Obycajne tam zhniju.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 19:15    Předmět: Citovat
Tak, tak. Vlhkost s výpary chlóru jsou pěkný (korozivní) svistvo.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 19:18    Předmět: Citovat
Ano repra musí být vlhku odolné!!! A na takovém krytém bazénu to pojistí ještě výpary chloru
Sad
Jinak jdi do 100V.
