Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15645 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po prosinec 01 2014, 7:28 Předmět:
Mira_A napsal(a):
To jsi ještě močil do plenek, když já pařil na Slušovické 286.
Tak to jsi skoro trefil, pomočil jsem se z tebe skoro i teď. A co jsi tam pařil ? Tetris ?
V tu dobu kdy jsi získal jednu 286 ze Slušovic, tak my už tam měli nakoupeno do podniku. Na hry jsem neměl čas a od toho byly vhodnější tenkrát osmibiťáky Atari, na slušovických jsem programoval salda, mzdy a sklady.
Měli tě tenkrát vzít se školkou na exkurzi do PVT, tam bys viděl tenkrát "výbavu" a "pařili" tam taky.
Zaslal: po prosinec 01 2014, 7:44 Předmět:
jogo9 napsal(a):
možno aj SSD príde na rad,
Na SSD klidně zapomeň i přes rady "odborníků". Aspoň na desce MS-6743 se socketem 478 bych doporučoval pouze úpravičky ke klidnému stáří a úmrtí desky.
jogo9 napsal(a):
Len aby som mal nad čím rozmýšľať - ak sa dá doska používať aj ako SATA, môžem ju využívať zmiešane Čiže napríklad OS v hornom šuflíku bude SSD a šuflík pod ním bude ATA?
Ano, můžeš používat i na této desca PATA i SATA zároveň, v BIOSu se to dá nastavovat. Staré SATA disky budou skoro stejně rychlé jako PATA, ale spíše budou 2x rychlejší. Popřemýšlej spíše o pracovním SATA a PATA přes šuplík jako zálohovací. Nemá smysl zároveň používat kolo i mopeda zároveň. A používat SSD na této desce je nesmysl nebo tam budeš dávat i Windows 8 ? Sado-maso ?
jogo9 napsal(a):
Zatiaľ mi vyhovuje dať ATA. Predávajúci okrem Maxtora predával aj WD, pozrel som ich na CDI a za 15€ zobral obidva. Pokiaľ tomu dobre rozumiem, to WD by mala byť dobrá kúpa. A Maxtor uvidíme - vyzerá, že bol v nejakom serveri a pod
Maxtor v serveru asi nebyl, tam se používaly jiné hardy, ale možná ho jako serverový disk používal (nouzovka). Nedívej se jak pozerá, ale chtěj je spustit a poslechni si jak cvakají a jak jsou hlučné a jak se projevují při startu a při vypínání. Raději ber ale WD a po koupi si udělej formát celého disku hned pro kontrolu jeho stavu dvakrát za sebou.
Nejvyšší technik promluvil Chčiju s tebe smíchy.
Tak za prvé.
PATA a SATA jsou sběrnice, kde stará SATA určitě nebude dvakrát rychlejší jak PATA. Ještě ten pojem SATA říká sériová a PATA paralelní.
Takže rychlejší na jednom vodiči SATA bude, ale celkové rozhraní
Takže takový mechanický PATA disk 1T s jednou plotnou může být rychlejší jak SATA, jestli takový někdo dělá. Je jiný problém, že výrobci zastavili vývoj ATAPI.
Za druhé záleží na disku a to na jeho přístupové době velikosti a kapacitě jedné plotny a otáčkách. Je zcela jisté, že čím bude plotna menší bude větší přístupová rychlost. To samé platí pro rychlost otáčení nebo hustotu záznamu. Takže mechanické disky větších kapacit jsou rychlejší a také s méně plotnami. Ale zase musí být z velmi kvalitního křemíku jinak se to projeví velmi rychle na životnosti. Stačí vzpomenout WD s modrou nálepkou. Větší šunt jsem neviděl.
Někteří výrobci dokonce chtějí plnit disky plynem. Sníží se zahřívání a hlučnost atd.
ATAPI 7 133MB/s data se přenášejí paralelně
ATAPI 8 166MB/s
SATA 1,5GB data se přenášejí sériově je nutná nemalá režie na zpracování a pak se to dělí 8 takže výsledná rychlost je někde 100MB/s
SATA 3GB 200MB/s
Zaslal: po prosinec 01 2014, 14:06 Předmět:
Hezky jsi to vysvětlil, ale asi ti nikdo nevysvětlil, že na staré sběrnici ti půjde vše rychle jak to ta sběrnice povolí se SATA1 a jakoby SATA2. Škoda se k tomu dál vyjadřovat, když jsi toho názoru, že před 8 lety se vyráběly PATA 1 TB. Ach jo.
WDC WD1002FBYS-02A6B0. Na internetu jako SATA, ale já jsem si jist, že je PATA - otvírat bednu se mi nechce. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32374 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po prosinec 01 2014, 15:42 Předmět:
Mira_A napsal(a):
Vskutku, ty z někoho uchcáváš, ale nad tebou jde jen zaplakat, ty techniku. Mechanický HDD z křemíku, to fakt svět neviděl - to je jako ta klobása v pohádce "Obušku, z pytle ven!" - tu taky nebylo vidět, protože ji svět neviděl... A to plnění disků plynem už se dělá, běžně dusíkem (je inertní), Toshiba a Hitachi zkouší na nejvyšších řadách hélium kvůli menší hustotě (menší indukovanej odpor rotujících ploten) a kvůli lepšímu odvodu tepla. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A z čeho je podle tebe plotna? Základem je leštěný křemík, takový jaký se používá k výrobě obvodů.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3512 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po prosinec 01 2014, 17:50 Předmět:
Pokud vím, tak základ ploten tvoří kov, nejčastěji slitina hliníku. Vyjímečně keramika, nebo sklo.
Křemík by se sakra prodražil. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po prosinec 01 2014, 20:02 Předmět:
Nechci se hádat, ale mám dojem že PATA EIDE 1 TB se nikdy nevyráběl. A pokud se mýlím, tak uberu klidně i 3 roky a ukažte mi jakýkoliv odkaz na 5 let starý PATA EIDE HDD.
Už jenom to, že PATA se plus mínus rovnalo SATA1, tak je dokonalá blbost vyrábět tak velký HDD a tak pomalý. Kdo by ho asi tak kupoval, když dnes jsou SATA3 1TB za 15 stovek ?
Strana 3 z 4
