Dočasná náhrada váhy vzduchu MAF
Fordak
Založen: Dec 08, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 15:11    Předmět: Citovat
chomout
Založen: Dec 01, 2014
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 15:12    Předmět: Citovat
Jojo ručně-ono,když na to budeš myslet(neakcelerovat moc atd.),tak to zase nechodí v takovém rozsahu-tedy řádově,desetiny V tam poletujou,ale jinak se todrží okolo 0,4-0,8V;1,8-2,2V a max výkon prudce 4,8 a klesne na 2V,ale bez toho max to 3měsíce vydržím,ale chtěl bych se pokusit chztit za studena ten střed a dolů a za tepla od spodu do cca 3V. Ale lavně mi někdo potvrdte jestli to takhle jde a hlavně jak to snížit na těch 0,4V.Díky
chomout
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 15:19    Předmět: Citovat
Fordak napsal(a):
Je tam toho dost k pocteni:
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=75016&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Tak všechno z dieselforu a dieselpoweru mám vyzkoušený a nejde to, já mám váy s 5pin a dioda(y)mi pouze hodí okamžitě do nouzáku.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 15:56    Předmět: Citovat
Možno som zle čítal ale nepíšeš o aký naftový motor sa jedná. Ak pri odpojení MAF nasleduje núdzový režim, môže byť vadný aj náhradný systém.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 15:59    Předmět: Citovat
Kazdy tvoj pokus je odsudeny na nudzovy rezim, kedze signal z MAF sa nebude zhodovat s ostatnymi senzormi Wink V starsich autach tam islo dorobit diodu, aby bolo napatie na MAF zhruba maximalne a RJ preto mohla dat maximalnu davku paliva, no na novsich to proste nejde, ak je ten signal staticky, alebo sa nehybe v ocakavanych medziach, RJ vyhodi chybu...vravim, skus sa niekoho popytat, ci ti vedia MAF regulaciu vypnut, vyriesis tym tento blby problem navzdy...MAF v skutocnosti vobec nie je treba a su s tym iba problemy...ani ekologia nijako neutrpi, regulacia cez MAP je prakticky totozna, obe veliciny priamo a umerne suvisia, MAF sa pouziva iba kvoli EGR, aby ho RJ mohla spravne a presnejsie regulovat, pri vacsom vykone sa ale EGR tak ci tak vypina a pri prepnuti na MAP funguje vsetko tak ako ma, iba nebudes musiet zhanat ziadne vahy a nebudes mat kvoli nim nudzovy rezim ci vypadky vykonu Wink
chomout
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 16:15    Předmět: Citovat
Je to klumpr rv.2001 a seriozní úpravci mi odpověděli,že v mém případě nelze přeprogramovat ŘJ na MAP. Jde jen EGR off,ale to nic neřeší.
Fordak
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 16:36    Předmět: Citovat
Co to je za auto?
chomout
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 16:49    Předmět: Citovat
mb 400cdi
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 16:58    Předmět: Citovat
Na náhradu váhy vzduchu pro servisní účely (zjištění ptoblému na senzoru a jejo následná výměna) vyrábím emulátor automobilových senzorů M-SP14. Nahradí se s ním MAF i IAT. Případně lze dle školení na diagnsoticon pomocí odporové dekády "přizdvihnout" nebo "poklesnout" výstupní signál z MAF, ale mě toto řešení nepřijde košér.
chomout
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 17:02    Předmět: Citovat
GeorgeB napsal(a):
košer-nekošer já to chci jako provizorium-vyzkoušet
GeorgeB
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 17:05    Předmět: Citovat
Kdybys věděl o co jde, tak tuhle poznámku nemáš. Psal jsem z technického hlediska. Jinak samozřejmě úpravama určitých hodnot nebo vyřazení některého systému se dá odhalit problém.
K tomu nekošér "přizvednutí" signálu - jde o znásilnění výstupu MAF senzoru pomocí zapojení odporové dekády jako PULL-UP nebo PULL-DOWN rezistoru. Neboli výstup buď potlačit neboo přizdvihnout. Riziko vidím v možním znišení koncového supne snímače. To je oč tu běží...
chomout
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 19:36    Předmět: Citovat
Já jsem již dříve viděl ten tvůj diag . přístroj. Je bezva.ale Já od začátku zadám o radu.zda jde potenciometrem snizit napětí na skoro 0v a jaky jeho hodnoty. Asi jsem vůbec neměl zmiňovat váhu vzduchu.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 22:07    Předmět: Citovat
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 8:45    Předmět: Citovat
Skusit to samozrejme moze, ale zosilnenie signalu operakom ma zmysel iba vtedy, ak je vaha funkcna, ale dava uz mensi signal, vtedy toto pomoze...ak mu ale nefunguje, tak zbytocna namaha...vela ludi sa docita, ze treba vahu vycistit, tak ju vycistia, a ono to zrazu ide lepsie Smile A podla logu hned vidim, ze ju tym cistenim dorazili uplne a RJ si nahodi nahradnu hodnotu a motor ide vdaka tomu lepsie Very Happy
Chomout, skus si fyzicky porovnat vahy z inych aut, tu samotnu vlozku, co je v sani, od jedneho vyrobcu pasuje do xy aut, pri troche stastia tam mozes napasovat nejaku lacnu, tie signaly by mali sediet, je to vsetko na jedno kopyto...
pavel71
Založen: Feb 08, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2014, 17:29    Předmět: Citovat
u koncernovejch aut do roku 2005 de váha vzduchu vyřadit a do jejího konektoru mezi piny 4 a 5 u váhy bosch se dá dioda Bav 21 podmínkou je zaslepenej egr ventil sám sem na to jezdil cca půl roku
mám to vyzkoušený jak na obsahu 1,9tdi tak na transportéru 2.5tdi jede to dokonce líp od spodu
u mercedesu nevim to sem nezkoušel
Strana 2 z 3
