Thomson 21SCN360, chassis ETC009, problém s obrazom
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2014, 18:42    Předmět: Citovat
Pokud jsi použil ten samý vodič, tak je to o ničem Cry . Jestli máš stejný průměr , tak spočítat závity a navinout pečlivě znovu. A bude po problému. Laughing
Naposledy upravil fredis dne po prosinec 01 2014, 19:02, celkově upraveno 1 krát.
mibal
Založen: Nov 29, 2014
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 18:42    Předmět: Citovat
Chcem poďakovať všetkým diskutujúcim, ktorí sa mi snažili pomôcť pri riešení problému s obrazom.
Výsledok: v prvom rade bola vadná dióda D422 a zrejme dôsledkom toho došlo ku vzniku medzizávitových skratov v cievke
L450. Jej previnutie pôvodným drôtom síce trochu pomohlo, ale málo. Takže vymenil som diódu D422 FR104 za BY299, osadil novú cievku 560µH a vymenil som aj kondenzátor C419 2n2/1,6KV.
Obraz je krásne geometricky symetrický, ako z výroby.
Ešte raz vďaka Wink
