Tester autobaterii
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 19:18    Předmět: Tester autobaterii Citovat
Zdravím
Potřebuji schéma jednoduchého testeru autobaterii díky
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 19:23    Předmět: Citovat
Hustoměr Wink
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 19:24    Předmět: Citovat
Jednoduchý tester? Tím zjistíš akorát napětí ale ne kapacitu.
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 19:27    Předmět: Citovat
Schema je velmi jednoducha - zatazovy odpor a voltmeter paralelne k nemu. Prakticka realizacia je "trochu" narocna, pretoze ten odpor musi zniest nejaku stovku amperov... Takze to je jednoduchsie kupit hotove ako zatazovy voltmeter.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 19:35    Předmět: Citovat
Len najhorsia je na tom ta skutocnost, ze startovacie aku maju casto velmi nizku kapacitu, no su este schopne dodat velky prud, to je na tomto merani to najzakernejsie...meral som vela takychto velkych aku - cca. 80-120Ah, ktore pri merani zatazovym testerom vyzerali byt super, no ich realna kapacita bola 10-20Ah, cize v praxi nepouzitelne...po polhodine so zapnutym klucikom uz nenastartovali Smile
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 19:54    Předmět: Citovat
Já testuji tímto, sice stál vice jak 10 000kč, ale při revizi záložních zdrojů nouzových zvukových systémů je pořeba.
 Soubor:  měřič kapacity AKU.jpg
 Velikost:  131.76 kB
 Staženo:  89 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 21:01    Předmět: Citovat
A proto se ten aku nabije večer , zajde se na jedno , potom spát a po návratu z rachoty se teprve použije . Praktická konstrukce "za hubičku" byla v Urob si sám . Ale stejně hustoměr je hustoměr , stejně použitý druhý den .
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 8:34    Předmět: Citovat
Hustomer takisto nic nepovie o kapacite, iba stupni nabitia, co takisto nestaci, okrem toho vacsina modernych aku nema otvaratelne zatky...na skutocne zistenie stavu aku treba jednoznacne zmerat skutocnu kapacitu...
markoni
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 13:07    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
o to mi jde jaký ten odpor typ hodnotu a dá někde koupit nebo z čeho ho vykuchat? díky
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 13:18    Předmět: Citovat
Pouzi hrubsi odporovy drot, kludne ponoreny do vody, aby sa uchladil...celkovy odpor si zhruba vypocitaj a potom dolad presne na prud, ktorym chces testovat baterky...
markoni
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 13:26    Předmět: Citovat
to je pro mne moc složité Embarassed dá se někde sehnat ten odpor ? díky
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 13:37    Předmět: Citovat
Na co presne to potrebujes? No tak supni baterku do auta, toc starterom a meraj napatie a vydrz baterky, na to ti niekto nepojazdne hrdzave auto aj daruje, na ktorom vlastne ocenis, ze nenastartuje Wink Very Happy
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 13:48    Předmět: Citovat
http://www.profi-elektronika.cz/analogova-zkousecka-olovenych-akumulatoru/id/50-180214/
Potrebujes neco takoveho se zatezovym odporem. Ta cena zase neni tak zla. Nak
markoni
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 19:22    Předmět: Citovat
Výše zmínený odkaz nefuguje díky
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 19:37    Předmět: Citovat
Mne ide Wink
