Konstrukce horkovzdušného zařízení
sima998
Založen: Nov 23, 2014
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 18:56    Předmět: Konstrukce horkovzdušného zařízení Citovat
Zdravím, potřeboval bych pomoci s výpočtem délky a zdroje pro odporový drát pro toto zařízení. Zařízení bude fungovat na tom principu, že Odporový drát ohřeje těleso na 150 - 200 stupňu Celsia a zespoda bude vháněn vzduch, ktery se by měl mít zmiňovaných 150 - 200 stupňů. Zdroj si vyrobím regulovatelný. Jako drát bych chtěl zřejmě použít Odporový drát - kanthal,
R=53,1Ohm/m, €=0,18mm . Pokud nevyhovuje tak mi můžete poradit lepší[/img]
Nákres
 Soubor:  vap.png
 Velikost:  28.73 kB
 Staženo:  73 krát
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 19:45    Předmět: Citovat
Chybí důležitá informace - kolik toho vzduchu tam bude proudit, kolik vzduchu je třeba ohřát na uvedenou teplotu za nějakou jednotku času.
Z toho se dá nějak dojít k potřebnému výkonu zařízení.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 20:05    Předmět: Citovat
To těleso bude svou tepelnou setrvačností dost ztěžovat nějakou rozumnou regulaci teploty. Taky bude samozřejmě působit ztráty. Ideální je prohánět vzduch přímo kolem topné spirály, pokud tomu nebrání nějaký důvody samozřejmě.
sima998
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 20:10    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Jako zdroj vzduchu bude sloužit tento ventilátor..možná bude omezen výkon http://www.gme.cz/ventilator-sunon-ee40101s1-999-p625-259
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 20:16    Předmět: Citovat
Jen zatím téměř všechna horkovzdušná zařízení jsou na principu profuku vzduchu kolem rozžhavených spirál. Na nákresu máš jakési tělísko, kterým budeš prohánět vzduch. Ztrácíš účinnost v přenosu tepla z topné spirály do tělesa a dále ztratíš přenosem z tělesa do protékajícího vzduchu. Horkovzdušná pistole nestačí?
sima998
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 20:18    Předmět: Citovat
Jodr napsal(a):
Pokouším se si vyrobit vaporizér a přávě se bojím, že když vzduch pujde přímo přes odporovou spirálu, tak aby z toho drátu nešli žádné škodlivé látky. Je to pravda ?
Jodr
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 20:22    Předmět: Citovat
Zda ohříváš vzduch spirálou nebo nějakým tělískem je z hlediska škodlivin naprosto jedno, pokud zajistíš, že vháněný vzduch bud čistý. Např. bez prachu nebo dalších příměsí, aby se nemělo co pálit. Ze spirály se nic vylučovat nebude.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 20:29    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
To ztracené teplo půjde kam?
sima998
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 20:31    Předmět: Citovat
Jodr napsal(a):
A je možné to nějak spočítat, nebo to udělat medodou pokus omyl. Teploměr na to mám.
forbidden
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 20:37    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
To záleží na konstrukci celýho toho ohřívače přece. Pokud bude vzduch prohánět přímo přes tu spirálu, tak se rozhodně víc vstupní energie předá vzduchu, nebude tolik ohřívat aparaturu třeba.
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 20:57    Předmět: Citovat
Ale teplo se nám i cokoliv dalšího , mimo iluzí , ztratit nemůže ... Vyřazený horkovzdušný fén ze SD to jistí . Jen mu udělej regulaci uvedenou v AR . Je tam celý návod .
sima998
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 21:01    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Nějak sem to nepochopil, mohl by jsi mi to více vysvětlit ?
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 21:09    Předmět: Citovat
Co , to že zachování hmoty a energie platí , nebo ti mám vyhledat , kde popis té regulace je .....
forbidden
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 21:20    Předmět: Citovat
Asi jsem to špatně formuloval Rolling Eyes Jasněže se teplo ztratit nemůže, ale ohříváním nějakýho válečku prostě míň efektivně předám teplo tomu vzduchu, protože budu muset izolovat zbytečně celej váleček aby nepředával teplo vnější stranou zase někam pryč. Spirála uvnitř nějaké izolace takovej problém nemá. Když se na to budu dívat jako na celou izolovanou soustavu, tak se samo nic nikam neztrácí.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 21:26    Předmět: Citovat
To záleží na konstrukci celýho toho ohřívače přece...
Jo, především na tepelné izolaci pláště, nezávisle na tom, jestli je spirála navlečená na nějaké špulce nebo ne. Když bude dobře udělaná ta špulka, dobrý tepelný kontakt topné spirály s ní a pěkné podélné žebrování uvnitř, tak bude ve skutečnosti ten topný drát chladnější a únik tepla bokem menší, než u holé spirály.
