Jak (čím) odstranit zalévací hmotu z ŘJ
KiTt
Založen: Aug 25, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 19:40    Předmět: Jak (čím) odstranit zalévací hmotu z ŘJ Citovat
Zdravím
potřebuji opravit řídící jednotku z jednoho stroje. Po sundání plechového krytu jsem zjistil že je celá deska i se součástkama zalitá cca 1cm nějaké narůžovělé hmoty. Nevím co je ta hmota zač (možná nějaký silikon. pryž) a potřeboval bych to nějak očistit abych se dostal k součástkám.
Ale nevím jak a čím.
Nemá s tím někdo nějakou zkušenost, nebo tip čím to odstranit?
Moc děkuji
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 19:57    Předmět: Citovat
Pokud je to jako "gumové", jedná se zřejmě o silikon a pomůže jen nůž.
KiTt
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 20:07    Předmět: Citovat
ano není ta hmota tvrdá, ale lehce měkká, asi silikon. Nicméně řezat do toho nožem mě nepříjde úplně to pravé ořechové. Je tam spousta SMD součástek, plus hrozí poškození PCB.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 20:09    Předmět: Citovat
Pokud je to silikonová guma, tak se kupodivu dá rozrušit mnohými rozpouštědly, ale chce to delší čas. Třeba zalévací hmotu z elektronik jedněch čidel je možné výborně odstranit po týdenním máčení v IPA, nebo ve směsi na odstraňování nitrolaků, ale na některé polymery funguje prý velmi dobře i benzínový čistič.
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 21:04    Předmět: Citovat
Stejně tě asi kudla a kupa trpělivosti nemine .... Při použití rozpouštědel dojde k likvidaci jakéhokoliv označení téměř 100%-ně . U kudly občas něco zbyde .
Jodr
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 21:31    Předmět: Citovat
Věř, že nožík s velkou opatrností je po roky odzkoušená varianta...
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 21:43    Předmět: Citovat
Já se sem vetřu - řeším problém studeného spoje ve vestavěném t.zv. zapalovači plynového sporáku MORA. Je to silikonem zalitá krabička se čtyřmi VN vývody (pro jiskru u čtyř plotýnek), je to napájené jednou tužkou AA a občas jede/nejede a reaguje to na silný poklep.
Nožem to řezat je problém, nevím, kde jsou drátky VN cívky abych je nepřerušil.
Nemáte zkušenosti s nějakým běžně prodávaným odstraňovačem silikonu, jestli by se dal použít? (na internetu je toho plno).
Přece na tu silikonovou svini musí něco fungovat...
Jodr
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 22:16    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
...... Přece na tu silikonovou svini musí něco fungovat...
Jistěže ano, plamenomet... Smile
KiTt
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 22:58    Předmět: Citovat
koupil jsem nejaky odstranovac silikonu v bauhasu nebo kde za 200kc a nerozpusti to vubec nic
Sendyx
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 22:59    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Opakování je asi matka moudrosti...
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 23:06    Předmět: Citovat
Já jsem takovou hmotu odstraňoval mikropájkou s plochým hrotem, ta hmota se vlivem tepla drolila, akorát už nevím jakou teplotu jsem měl nastavenou, měla by být taková aby se to nepálilo, ale jen loupalo. Stačí jen zlehka zatlačit.
