LCD displej a teplota pod 0°C
tominekk
Založen: Jul 16, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 21:24    Předmět: LCD displej a teplota pod 0°C Citovat
Zdravím. Koupil jsem si LCD displeje 24znaků 2 řádky - MC2402 nebo nějak tak. Není dělaný do prostorů kde klesá teplota pod bod mrazu (z fyzikálních základů taky tuším že se pak ty krystalky nechcou mrskat tak jak majíSmile) a chtěl bych se zeptat jak se pak takový displej může začít chovat?
Zda prostě bude zobrazovat bludy a po zahřátí se to spraví nebo se displej úplně zničí?
Má někdo s tímto zkušenost?
Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 21:37    Předmět: Citovat
Při zchladnutí změní barvu - ztmavne, pokud ho ohřeješ, je to vratné. Při zmrznutí může zůstat duhové zbarvení v lepším případě, prasklé podložní (krycí) sklíčko v případě horším.Skutečně nedoporučuju LCD displeje vystavovat bez patřičné ochrany teplotám pod 5st Celsia. Ale jako opatření stačí malá žárovka spínaná jednoduchým termostatem s termistorem a operačním zesilovačem, přilepená zezadu na displej - ani nemusí naplno svítit, stačí, když žhne - i tak hřeje.
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 21:38    Předmět: Citovat
Pri nizkej teplote to bude hrozne pomale.
MiLe
Založen: Oct 18, 2005
nemam s tym skusenosti ale moj nazor je:
1) pod 0°C, zacne mat displej pomalsiu odozvu sposobenu "stuhnutostou" krystalov
2) ak sa displej nepokazi tak sa rozhodne aspon skrati jeho zivotnost...
Nedalo by sa ti to vyriesit nejakym ohrevom toho displeja?
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 21:40    Předmět: Citovat
Kde by to mělo fachčit? Jednoduché opatření je podobné tomu, které se dělá u autorádií - odnímatelný panel, dám ho do kapsy a odnesu do tepla, zařízení může existovat i bez něj. Tedy pokud to není vstupní panel do objektu, kam chodí víc lidí, než jen Ty...
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 22:39    Předmět: Citovat
Tak já mám v autě tuzemské výroby taky LCD displej a nikam ho nenosím. Přesto se nezdá, že by mu škodila zima, i když loni byla docela tuhá a auto přes noc nebo přes sobotu neděli vymrzlo. To je nějaký mrazuodolný druh?
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 8:23    Předmět: Citovat
Neviem ake telefonne automaty pouziva O2 Telefonica, ale u nas sa daju najst aj take, ktore maju LCD display. Su namotovane vonku a teplota nam klesa aj cez -25. V takych mrazoch som to neskusal, ale ked je zima tak je to skutocne lenive. Z principu tam asi ziadny ohrev nebude, ale je celkom mozne, ze sa tam pouzivaju nejake specialne (nemrznuce Smile )displaye...
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 11:11    Předmět: Citovat
To jsi si nevšiml ,že ty budky mají přípojku na plyn a pod displejem je malej plamínek, zakrytej měděným plechem ? Very Happy
I když to možná už zrušili, já z budky netelefonoval min. 5 let...
miroja
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 13:33    Předmět: Citovat
To je napad, tak ked bude vonku kosa, pojdem sa k tomu displayu zohriat. Laughing Laughing Mozno aj dnes. Od rana snezi, teplota ledvaj nad nulou. To mame pekny prvy jarny den. Confused
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 15:42    Předmět: Citovat
Svojho času som po tom trocha pátral , a našiel som niečo také, že na jeden vývod displaya sa privádaz záporné U. Vedšina komerčních LCD dokázala takto fungovať do - 5 C.
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 20:11    Předmět: Citovat
O displeji v luxusnějších verzích Felicií vím, pouliční budky s nabídkou kyslíku taky znám a řeknu k tomu jen to, že domněnka miroja (miroji???) je správná - pro tato použití existují verze LCD displejů s rozšířeným teplotním rozsahem směrem k nízkým teplotám, dosahuje se toho jiným chemickým složením elektrooptické vrstvy - přesné vzorce samozřejmě každý výrobce z pochopitelných důvodů utajuje. I u těchto displejů dochází ke zduhovění, ale až při mnohem nižších taplotách, než u displejů pro normální podmínky.
tominekk
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2007, 20:51    Předmět: Citovat
Takže pokud si to shrneme tak teplota okolo bodu mrazu není pro LCD displej zničující, ale pouze se "spomalý" a zobrazení může dělat problémy.
Jinak to záporné napětí se přivádí na pin, kde jde nastavit kontrast, ale nezkoušel jsem to.
