Zaslal: po prosinec 01 2014, 18:56 Předmět: Konstrukce horkovzdušného zařízení
Zdravím, potřeboval bych pomoci s výpočtem délky a zdroje pro odporový drát pro toto zařízení. Zařízení bude fungovat na tom principu, že Odporový drát ohřeje těleso na 150 - 200 stupňu Celsia a zespoda bude vháněn vzduch, ktery se by měl mít zmiňovaných 150 - 200 stupňů. Zdroj si vyrobím regulovatelný. Jako drát bych chtěl zřejmě použít Odporový drát - kanthal,
R=53,1Ohm/m, €=0,18mm . Pokud nevyhovuje tak mi můžete poradit lepší[/img]
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2800 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po prosinec 01 2014, 19:45 Předmět:
Chybí důležitá informace - kolik toho vzduchu tam bude proudit, kolik vzduchu je třeba ohřát na uvedenou teplotu za nějakou jednotku času.
Z toho se dá nějak dojít k potřebnému výkonu zařízení.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9013 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po prosinec 01 2014, 20:05 Předmět:
To těleso bude svou tepelnou setrvačností dost ztěžovat nějakou rozumnou regulaci teploty. Taky bude samozřejmě působit ztráty. Ideální je prohánět vzduch přímo kolem topné spirály, pokud tomu nebrání nějaký důvody samozřejmě.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1380 Bydliště: na vejminku
Zaslal: po prosinec 01 2014, 20:16 Předmět:
Jen zatím téměř všechna horkovzdušná zařízení jsou na principu profuku vzduchu kolem rozžhavených spirál. Na nákresu máš jakési tělísko, kterým budeš prohánět vzduch. Ztrácíš účinnost v přenosu tepla z topné spirály do tělesa a dále ztratíš přenosem z tělesa do protékajícího vzduchu. Horkovzdušná pistole nestačí?
Pokouším se si vyrobit vaporizér a přávě se bojím, že když vzduch pujde přímo přes odporovou spirálu, tak aby z toho drátu nešli žádné škodlivé látky. Je to pravda ?
Zaslal: po prosinec 01 2014, 20:22 Předmět:
Zda ohříváš vzduch spirálou nebo nějakým tělískem je z hlediska škodlivin naprosto jedno, pokud zajistíš, že vháněný vzduch bud čistý. Např. bez prachu nebo dalších příměsí, aby se nemělo co pálit. Ze spirály se nic vylučovat nebude.
A je možné to nějak spočítat, nebo to udělat medodou pokus omyl. Teploměr na to mám.
Zaslal: po prosinec 01 2014, 20:37 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
forbidden napsal(a):
To ztracené teplo půjde kam?
To záleží na konstrukci celýho toho ohřívače přece. Pokud bude vzduch prohánět přímo přes tu spirálu, tak se rozhodně víc vstupní energie předá vzduchu, nebude tolik ohřívat aparaturu třeba.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18700 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po prosinec 01 2014, 20:57 Předmět:
Ale teplo se nám i cokoliv dalšího , mimo iluzí , ztratit nemůže ... Vyřazený horkovzdušný fén ze SD to jistí . Jen mu udělej regulaci uvedenou v AR . Je tam celý návod .
Nějak sem to nepochopil, mohl by jsi mi to více vysvětlit ?
Zaslal: po prosinec 01 2014, 21:20 Předmět:
Asi jsem to špatně formuloval Jasněže se teplo ztratit nemůže, ale ohříváním nějakýho válečku prostě míň efektivně předám teplo tomu vzduchu, protože budu muset izolovat zbytečně celej váleček aby nepředával teplo vnější stranou zase někam pryč. Spirála uvnitř nějaké izolace takovej problém nemá. Když se na to budu dívat jako na celou izolovanou soustavu, tak se samo nic nikam neztrácí.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6132 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po prosinec 01 2014, 21:26 Předmět:
To záleží na konstrukci celýho toho ohřívače přece...
Jo, především na tepelné izolaci pláště, nezávisle na tom, jestli je spirála navlečená na nějaké špulce nebo ne. Když bude dobře udělaná ta špulka, dobrý tepelný kontakt topné spirály s ní a pěkné podélné žebrování uvnitř, tak bude ve skutečnosti ten topný drát chladnější a únik tepla bokem menší, než u holé spirály.
