Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9689 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po prosinec 01 2014, 8:10 Předmět: PC nenajde druhou mechaniku dvd
Vložil jsem do volného místa v PC druhou vypalovačku NEC jakožto zálohu, byla tam nevyužita datová kšíra i napájení a stroj ji nenajde, co víc nenajde stávající dvd mechaniku LG co dřív fungovala...OS Win XP, CPU Celeron 1.7 tak nevím kde je zádrhel, kdo poradí ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po prosinec 01 2014, 8:19 Předmět:
no vidíš...dík musí se to někde navolit jako slave...napájení dochází, šuplík otvírá, LED svítí, disk se točí _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2252 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: po prosinec 01 2014, 8:34 Předmět:
celeron 1.7 - to bude asi vsetko este IDE, teda pozriet ako je nastavena ta LG mechanika, ci master, alebo slave (vzadu je jumper na nastavenie, byva medzi datovym kablom a napajanim), druhu nastavit na tu druhu moznost a je to. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34213 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po prosinec 01 2014, 10:45 Předmět:
Na 40-zilovych kabloch je to jedno. Na 80-zilovych je pri nastaveni CABLE SELECT konektor na konci MASTER a v strede SLAVE.
Cable select nikdy nepouzivam, vzdy nastavim jumpermi obe zariadenia a pre istotu aj zapojim tak, aby bol master na konci. Kombinaciu HDD a opticka mechanika pouzivam bezne, ale HDD davam vtedy vzdy ako master.
Zaslal: po prosinec 01 2014, 11:22 Předmět:
citát:
Konektor na konci kabelu je pro Master a uprostřed kabelu pro Slave.
jo tak...ja myslel že je to jedno, ale středovou volnou kontaktní lištu na kšíře jsem zasunul do slotu nové přídavné jednotky NEC, koncová je master a vede do LG jak původně, no pokud délka kabelu stačí tak je zkusím přehodit, dík.
Zkratovač jumper...fakt je tam ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15597 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po prosinec 01 2014, 20:07 Předmět:
konosuke napsal(a):
40
Tak tam zapoj jen jedno DVD a zkus to. Potom restartuj jen s tím druhým DVD na druhé pozici toho šráku a pochopíš. Prostě stačí jenom jeden nastavit jako Slave.
Zaslal: po prosinec 01 2014, 20:40 Předmět:
p32 napsal(a):
konosuke napsal(a):
40
Jo, s jednou mechanikou to jede, s oběma ne a navíc (jak jsem již psal v úvodu) zapojením obou i ta první se znehybní a není v commanderu vidět do prčic to som jelen...no přijde známý dráteník a zkusíme ty jumpery, dík. Celá ta přestavba vznikla tak že LG nechce brát tedy vypalovat určité jakosti dvd-r levné z trafiky a NEC zas jiné (Maxell). No vono by stačilo tam nacpat nějakej vyšší sw či něco tak. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
