Termistor k indikátoru námrazy
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 20:31    Předmět: Termistor k indikátoru námrazy Citovat
Zdravim,
chystám se dovybavit BATEST indikátorem námrazy.Protože je málo místa na desce,vyhovuje ten první se dvouma tranzistorama ,ale nemám termistor 10K (mám jen žlutý válečky 250R,žlutý disky 8mm 500R a 1K,pak světlemodrý válečky 18K a 5K).
Napadlo mě dát do série dva ty 5k nebo změnit R1 a R3 pro 18k.Otázka je jestli to jde nastavit na překlopení asi na 2°C (zhasnutí fialový/svit modrý) s tímhle typem termistoru a o kolik přibližně zvýšit/snížit R1.Tu modrou LED budu muset "vypodložit" třema 1N4148,fialová má totiž stejný,možná vyšší napětí rozsvitu.Seřizoval bych to pak načisto pomocí ledu a vody.
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 21:06    Předmět: Citovat
Vyzkoušet v reálu ten 18k ti nemůže trvat půl hoďky , šel bych do něj .
weed_smoker
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 21:21    Předmět: Citovat
Mám dva,tak vyzkoušim.
weed_smoker
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2014, 18:10    Předmět: Citovat
Na ohřátí zapalovačem to reaguje,jde to různě nastavit.Dal jsem ten 18k (světlemodrej s oranžovou tečkou) a vynechal 10k odpor mezi ním a tím 330k trimrem.Teď už jen nastavit teplotu přepínání na ty 2°C.
weed_smoker
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2014, 13:25    Předmět: Citovat
Tak už to funguje,na ochlazení ledem nebo plynem do zapalovačů termistor reaguje rychle,ohřejvá se pomalu,to ale v daný aplikaci nevadí.Jenom to seřízení teploty chce u takovýhodle indikátoru čas a trpělivost.
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2014, 13:52    Předmět: Citovat
Však bych to nastavoval ve vodě . Nyní máš i led zdarma . Laughing
