Konstrukce horkovzdušného zařízení
sima998
Založen: Nov 23, 2014
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 21:30    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Co , to že zachování hmoty a energie platí , nebo ti mám vyhledat , kde popis té regulace je .....
Ne to s tou regulací
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
Podle fyzikálních zákonů, platných na této planetě, tam nějaké tělísko teplo nebo teplotu neodebere, nejprve ji jakoby nabere do sebe a pak ji vyzáří dál, takže to tělísko především výrazně zhorší možnost rozumné regulace, protože způsobí velké zpoždění a to v regulační smyčce je třeba složitě řešit, aby nedošlo k "rozkmitání" soustavy!
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 21:32    Předmět: Citovat
Na netu jsou stránky s vyhledáváním článků z AR . Myslím , že se to jmenovalo regulace teplovzdušné pistole , asi tak , je to již pár let ..
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 21:38    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
..tak bude ve skutečnosti ten topný drát chladnější a únik tepla bokem menší, než u holé spirály.
Tomuhle úplně nerozumím, efektivita předávání tepla vzduchu záleží přece na ploše, kolem které vzduch proudí. Když bude spirála hodně nahusto, předá teplo stejně jako srovnatelná plocha nějakých žeber. Bude asi nerovnoměrně teplá, u vstupu vzduchu se asi bude chladit daleko víc, než na výstupu, ale jinak nevidím rozdíl. Když teda beru dokonalou izolaci té špulky od okolí.
Zkušenosti s tím nemám, je to jen můj názor. Ale asi už motáme hlavu tazateli, toto mu už asi nepomůže.
Toto mám doma a regulaci to má dobrou, teplota kolísá minimálně a dobře to reaguje i na změny průtoku vzduchu. Třeba by to šlo použít hotový. Very Happy Akorát se to musí nový nechat chvíli vypálit naplno, dost to smrdí.
sima998
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 21:46    Předmět: Citovat
A nevíte někdo jak udělat obvod pro regulaci horkovzdušné pistole ?
forbidden
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 21:50    Předmět: Citovat
Levný horkovzdušky mají jen obyčejnou triakovou regulaci, bez snímání výstupní teploty. V případě konstantního průtoku vzduchu to stačí, teplota se na poťáku nějak ocejchuje.
monterjirka
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 22:39    Předmět: Citovat
Podle toho, o jakých se bavíme teplotách, jaký je tam výkon, jak je spirála ochlazována a jaký je použitý odporový materiál, to někdy má jistý prvek "samoregulace", při vyšší teplotě se zvětšuje odpor vodiče, klesá proud a tím i výkon.
Na podobném principu pracují některé topné kabely do podlahy, aby se to "moc nepřetopilo", kdyby selhal externí termostat.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 23:27    Předmět: Citovat
Vaporizér - tam asi nebude dobré, aby to moc silně fučelo. Jinak by ohřívaná surovina odletěla nebo by vzácné čmoudy uletěly kam nemají(?). To by chtělo jen slabý vánek, zato patřičně horký. Takže opalovací pistole a fény asi ne. Ale nejsem ve věci znalý. Já viděl vaporizéry jen statické - prostě se ohřívala miska, na které byla surovina.
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 0:35    Předmět: Citovat
No Pavle, i ty si něco zapálíš? Very Happy
Horkovzduška Steinel, co mám doma, umí i malý průtok při vysoké teplotě. Pravda, kdysi dávno stála přes 2000kč...
