... Žádný ventilátor nepotřebuješ. Dostatečný tah musí vytvořit samotný komín...
S tím lze jen souhlasit. Ovšem pravda je také to, že ne vždy je k dispozici ten správný komín k tomu správnému kotli. Úprava komínu nemusí být vždy schůdná cesta zrovna tak, jako jím nemusí být výměna kotle. Schůdnější jsou potom různé úpravy tahu a jeho regulace.
To je podle mne tazatelův problém, ke kterému očekává radu.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18093 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po prosinec 01 2014, 23:06 Předmět:
To není úplně pravda. Pokud při zatápění komín vrtulí "roztlačíš" tak se to obejde bez kouření když je blbý počasí a nechce táhnout. To je stejný, jako ho "roztlačíš" zapálenejma novinama v kouřovodu.
Založen: Dec 17, 2014 Příspěvky: 20 Bydliště: Hodonín
Zaslal: pá prosinec 19 2014, 15:35 Předmět:
m6692 napsal(a):
Aojte
potreboval by som pomôcť s nasledovným zapojením. Chcel by som si vyrobiť ku kotlu na pevné palivo regulátor prívodu vzduchu, ktorý je umiestnený pred ohniskom a reguluje sa ním množstvo vzduchu privádzaného k spaľovaciemu priestoru. Súčasťou regulátora je ventilátor vháňajúci vzduch do kotla, teplotné čidlo snímajúce teplotu vody na výstupe z kotla a samotná elektronika regulátora. Ventilátor chcem použiť z počítača 12V. Princíp fungovania by mal byť taký, že by som mal nastavenú nejakú teplotu na výstupe z kotla (napr.65°C) a pri dosiahnutí tejto teploty by sa ventilátor zastavil. Pri poklese teploty by plynulo zväščoval otáčky ventilátora, čím sa privádza vzduch do spaľovacieho priestoru a podporuje sa horenie, až do dosiahnutia požadovanej teploty, kedy sa ventilátor znovu vypne. Jednoducho povedané potrebujem dosiahnuť to aby som mal na výstupe z kotla vždy približne rovnakú teplotu napr. tých 65°C. Toto by som potreboval vyregulovať nejakpo elektronikou a tým ventilátorom.
