Založen: Oct 17, 2004 Příspěvky: 911 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po prosinec 01 2014, 20:43 Předmět:
Zdravím, nechci být špatným prorokem , ale do bazénu se chodí relaxovat a minimálně polovina návštěvníků budou hudbu (ač pečlivě vybíranou) považovat za rušivý element a přestanou tam docházet. Jestli jsi na návštěvnosti toho bazénu ekonomicky závislý, tak -nevylepšuj- .(nikdy se nezavděčíš všem)
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út prosinec 02 2014, 0:06 Předmět:
Jak velký je to bazén? Je zkolaudovaný pro více než 200 návštěvníků?
Pokud ano, tak by se to především při "100V rozvodu" asi mělo posuzovat podle vyhl. 73/2010 Sb. a mohlo by to být považováno za 1D.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: st prosinec 03 2014, 12:40 Předmět:
On se sice nikdo neptal na to, zda pouštět nebo nepouštět hudbu u bazénu, ale já jsem zrovna ten co by tam přestal chodit. Když neustále někde něco hraje (nebo spíš "hraje") tak to považuju za zvukový smog. Prostě to unavuje a otravuje. Vzhledem k tomu že je celkem sloušná šance že tento názor nebudu mít jen já pak je vhodné na toto upozornit. Jak je s touto informací naloženo už je jiná otázka. Je tedy fajn že se Dikobraz ozval.
Založen: Oct 09, 2010 Příspěvky: 97 Bydliště: Mělník
Zaslal: čt prosinec 04 2014, 10:54 Předmět:
Jedná se o zprovoznění stávajícího systému, takže veškeré problémy co jsme tu řešili už neřeším. Jde spíše o ozvučení šaten, vestibulu atd. Nahoře na bazénu budou repro jen kvůli závodům, kurzům atd. Takže rušit to tam nikoho nebude Teď spíše potřebuji poradit, jak změřit celkovou impedanci každé větve. Změřím to na přívodním kabelu každé větve multimetrem? Nerad bych totiž odkouřil novou ústřednu.
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: čt prosinec 04 2014, 16:09 Předmět:
Zdar, multimetrem sice změříš "jen" činný odpor, ale vzhledem k tomu, že impedance bude vyšší, bude i tohle měření stačit abys neodkouřil novou ústřednu i když by měla mít ochranu proti zkratu na výstupu. Prostuduj si její manuál .
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: so prosinec 06 2014, 16:22 Předmět:
Vzhledem k tomu že nevíš o čem je řeč, vezmu to hodně zeširoka.
Máš zesilovač o výkonu žekněme 200W/ 4R. To je maximální výkon, když ubereš hlasitost prostě dodá menší výkon.
Zesilovaš je v podstatě regulovatelný zdroj 0-28V, 4R je minimální zatěžovací imdenace tohoto zdroje. Když na něj připojíš menší impedanci, tak do ní dodá větší proud na který není stavěný a zničí se.
Ale když na něj připojíš větší impedanci, prostě do ní protlačí míň proudu a tedy i menší výkon.
Takže když spojíš paralelně 4R reproduktory získáš výslenou impedanci 1R, ketrá ten zesík bezpečně zničí. Naopak když je spojíš do série, získáš 16R, do nichž zesík prostě jen protlačí 50W, tedy 12,5W do každého repráku. Zesík nebude plně využit, ale nijak mu to neuškodí. To že má na štítku uvedeno 4R/8R je jen informace že na něj můžeš připojit běžné bedny, ale nic nebrání mu připojit větší impedanci, jen to nebývá obvyklé.
Když k tomu připočteš stovky metrů kabelů zvedneš zatěžovací impedanci a tedy klesne i dodávaný výkon.
Potíž je že potřebuješ ozvučovat různé místnosti a tedy při stejných reprácích bude i různá hlasitost. Nabízí se možnost použít výkonové regulátory k jednotlivým reprákům, ale ty bohužel ovlivní nejen konkrétní reproduktor, ale bohužel i všechny ostatní.
Tohle je právě ideální řešit 100V rozvodem.
Na výstupu zesilovače je dodáno převodní trafo na 100V a rozvody tedy teče menší proud než při 28V.
Reproduktor pak má v sobě převodní trafo ze 100V a uvedený maximální příkon. Pak prostě jen můžeš paralelně připojit tolik reproduktorů aby daly celkem nejvýše těch 200W co má zesilovač. Nic dalšího nemusíš řešit. Samozřejmě že můžeš pak připojit 4 bedýnky o 15W aniž bys zesilovači ublížil, jen prostě nevyužiješ jeho možnosti naplno.
100V bedýnky obvykle obsahují přepínač příkonu, takže si můžeš nastavit hlasitosti v jenotlivých místnostech.
Jen si nejsem jistý jestli je v bazénu povoleno 100V, ale myslím že záleží na umístění, tohle bys musel předem probrat s bezpečákem.
