titan-vlastni zkusenost
Boro
Provokatér
Založen: Jul 18, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 22:53    Předmět: titan-vlastni zkusenost Citovat
Po par drinkach mi to neda a podelim se o zkusenosti s kovem titan.Ve sklarne pouzivame k naberu skla s teplotou 1200 stupnu c. duty plechovy koule z titanu,nevim presny slození...,tloustka materialu je asi 3mm,koule muze mit prumer 50mm-500mm.Vydrzi extremni teploty,pilkou bych do ni ani nerezal,to je asi sizyfovska prace,lehky asi moc neni,tahne mne k zemi celkem,kladivem do nej se da udelat dulek mozna jednou za cas,kdyz je rozpalena do ruda,jinak spis povoli ve svaru,jak je skladana z vic dilu.Ma odfukovou dirku,asi sa dilatuje hodne pri tech teplotach,kov takovej sedej,po pokuse o vryp takovej stribritej usmev...Mame tam ruzny technologie,horaky jako na reball,materialy odolne....Ted je koule opiskovana,nevim jak by vypadala v jiny uprave.Moje zkusenost,narazky zastavte mezi hlavou a klavesnici meditaci,dymkou...
 Soubor:  DSC00215.jpg
 Velikost:  245.2 kB
 Staženo:  87 krát
Jarous
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 7:50    Předmět: Citovat
No neviem, titán to zrejme nebude, súdim podľa Tvojho popisu, mám titánový plech hrúbky 1mm, je to veľmi ľahký kov, dosť blbo sa reže a vŕta ...
http://sk.wikipedia.org/wiki/Tit%C3%A1n_(prvok)
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 8:03    Předmět: Citovat
Já mám zas zbytky titanového plechu 3mm silného. Vyráběl jsem z toho prstýnky. Jde to obrábět,ale blbě. Stříhal jsem to na nůžkách "na plech". Ten 3mm titan dělal odpor asi srovnatelnej s 8mm ocelí (odhad od oka).
Hlavní znak je při broušení odlétávají jasné jiskřičky štěpící se ještě na konci letu.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 9:12    Předmět: Citovat
Kluci já mám titanovou rouru - výfuk z IL14 a o nějakém obrábění si můžu jenom nechat zdát. Jediné co s tím šlo udělat, bylo, uříznout to autogenem.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 10:19    Předmět: Citovat
Z titanu mám pouzdro a náramek nejmenované značky hodinek. V pořadí už druhý. Kdysi jsem měl náramek z nějakého "nerezu", ale zřejmě mám alergii na některý z kovů, chrom nebo nickel a na zápěstí jsem chytil zarudlé fleky. S titanem žádný problém, brousit ani vrtat jsem to nezkoušel, ale nosí se příjemně a ochotně přejímá teplotu ruky pokud se připne studený náramek.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 10:26    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
to slyším poprvé, že by byl na IL14 výfuk z titanu, možné je samozřejmě všechno, ale moc se mi to nezdá, není to spíše nějaká žáruvzdorná ocel?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 11:05    Předmět: Citovat
Jodr napsal(a):
chrom nebo nickel
To je nikl, nickele Rolling Eyes. Ale jo, i když je to krásnej a odolnej kov, ale poněkud toxickej, respektive u mnoha lidí vyvolává nepříjemnou kožní reakci. Používá se ale mimo jiný na pokovení našich mincí 1kč - 5kč (všechny český mince jsou z pokovený oceli).
— Winston Churchill
Jodr
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 11:16    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Jodr napsal(a):
chrom nebo nickel
Jj vím, přeci se někdo chytil Smile, i když v angličtině je nikl nickelem zcela běžně...
MetalGod
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 12:05    Předmět: Citovat
Jodr napsal(a):
MetalGod napsal(a):
Jodr napsal(a):
chrom nebo nickel
Jo a wolfram je u nich tungsten (slovo původem ze švédštiny), nicméně u nás je to nikl a pod Tatrama nikel.
Spíš bych ale místo toho použil kobalt, má krásně namodralou barvu.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 14:19    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
A když chytne trochu neutronů, tak září v gama jak vzteklej... Laughing Laughing Laughing Laughing
MetalGod
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 18:45    Předmět: Citovat
A když se takovej vopatlá luminoforem, svítí i ve viditelným světla Laughing
Prej se tady něco na ten způsob používalo snad někdy v 50. letech u dopravních značek. Radioaktivní zářič (možná β-zářič) + luminofor, značky po hóóóóódně dlouhou dobu svítily. A jejich výrobci a montéři zcela nepochybně taky. Nejspíš to měly i hodinky v ciferníkách, tam se prej používalo radium.
Jinak kobalt je k nalezení v molekule důležitýho vitamínu, a sice kobalaminu (B12).
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 19:24    Předmět: Citovat
Jodr napsal(a):
Ne, nemáš to z titanu, máš to z něčeho jiného, ale ten titan je na tom nanesený. Je to zcela fuk, je to jen pro informaci. Wink
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 22:56    Předmět: Citovat
Někdy před 35 lety jsem ve fabrice sebral z kontejneru s odpadem pásek tak 200x80x5 mm, ze kterého jsem chtěl udělat nějakej držák, když jsem to omaloval a upnul do svěráku vzal jsem kladivo že to ohnu, mrcha při prvním úderu nic, tak jsem přitlačil - málem jsem nestačil uhnout jak se to kladivo rychle vrátilo. Zavolal jsem známýho, ten se jen zeptal jakou to dá jiskru na brusce, když slyšel pěkně bílou a prská, začal se smát ať to zahodím, že titan
stejně nevohnu a navíc se to blbě vrtá. Very Happy
Jodr
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 23:24    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Jodr napsal(a):
Hodinky nejsou z tržnice a že by ve švajcu švidlovali s materiálem? První hodinky jsem tahal 19let prakticky nonstop, řemínek a pouzdro netknuté, rovněž safírové sklíčko původní. Teď jsem pořídil druhé v novějším designu z téhož materiálu. Mimoto mám i obroučky brýlí s nápisem Titan na straničkách. Skla v nich mám již třetí v pořadí a tahám je denně. Co už obroučky zažily by mohly vyprávět.
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2014, 0:57    Předmět: Citovat
Jo, brýlím z titanu bych věřil. Laughing
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
