Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po prosinec 01 2014, 19:23 Předmět:
Hustoměr _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34171 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po prosinec 01 2014, 19:27 Předmět:
Schema je velmi jednoducha - zatazovy odpor a voltmeter paralelne k nemu. Prakticka realizacia je "trochu" narocna, pretoze ten odpor musi zniest nejaku stovku amperov... Takze to je jednoduchsie kupit hotove ako zatazovy voltmeter.
Len najhorsia je na tom ta skutocnost, ze startovacie aku maju casto velmi nizku kapacitu, no su este schopne dodat velky prud, to je na tomto merani to najzakernejsie...meral som vela takychto velkych aku - cca. 80-120Ah, ktore pri merani zatazovym testerom vyzerali byt super, no ich realna kapacita bola 10-20Ah, cize v praxi nepouzitelne...po polhodine so zapnutym klucikom uz nenastartovali
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18700 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po prosinec 01 2014, 21:01 Předmět:
A proto se ten aku nabije večer , zajde se na jedno , potom spát a po návratu z rachoty se teprve použije . Praktická konstrukce "za hubičku" byla v Urob si sám . Ale stejně hustoměr je hustoměr , stejně použitý druhý den .
Hustomer takisto nic nepovie o kapacite, iba stupni nabitia, co takisto nestaci, okrem toho vacsina modernych aku nema otvaratelne zatky...na skutocne zistenie stavu aku treba jednoznacne zmerat skutocnu kapacitu...
Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: út prosinec 02 2014, 13:07 Předmět:
rnbw napsal(a):
o to mi jde jaký ten odpor typ hodnotu a dá někde koupit nebo z čeho ho vykuchat? díky _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
Pouzi hrubsi odporovy drot, kludne ponoreny do vody, aby sa uchladil...celkovy odpor si zhruba vypocitaj a potom dolad presne na prud, ktorym chces testovat baterky...
Na co presne to potrebujes? No tak supni baterku do auta, toc starterom a meraj napatie a vydrz baterky, na to ti niekto nepojazdne hrdzave auto aj daruje, na ktorom vlastne ocenis, ze nenastartuje
