Základní deska ABIT AV-8 a SSD disk
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 14:31    Předmět: Základní deska ABIT AV-8 a SSD disk Citovat
zdravím všechny vespolek Smile Když zapojím do této základní desky SSD Disk,tak mi ho bios vůbec nedetekuje.(i celkově vstup do biosu trvá delší dobu když je disk připojen).V mém druhém PC se najde bez problémů.
pomohlo by aktualizovat bios? Dá se to i přes flešku? nemám diskety Cry
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 14:39    Předmět: Citovat
Aktualizovat BIOS není nikdy od věci. Jak? Jaký SSD disk tam dáváš? Deska je dost stará.
ARDO
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 14:44    Předmět: Citovat
dávám tam disk SAMSUNG SSD 840 EVO.podívám se na ty Biosy Rolling Eyes
v návodu je taky ale přes disketu.Ale já mám bootovací CD windows 98 ,kde se dostanu do příkazového řádku tak možná tak by to šlo Rolling Eyes
serviceman
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 14:49    Předmět: Citovat
Deska je na SATA 3x pomalejší nežli ten SSD. Stojí to za to?
V návodu máš i update BIOSu z USB flashky.
ARDO
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 15:00    Předmět: Citovat
takže když je 3*krát pomalejší tak by nebyl rychlejší než klasický SATA disk?
serviceman
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 15:05    Předmět: Citovat
Samotný zápis a čtení na SSD (540MB/s) je samozřejmě mnohem rychlejší než na klasice, ale přenos dat z desky na něj (150MB/s) je víc jak 3x pomalejší než tento SSD umí. Plně ho nevyužiješ.
Deska umí jen SATA I, ale SSD SATA III.
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 16:06    Předmět: Citovat
SSD je hlavne o pristupovej dobe.
Niektore SATA II disky mali problem so SATA I radicmi. Vtedy bolo potrebne disk prepnut do SATA I modu. Bud jumperom alebo utilitou od vyrobcu (to vyzadovalo inu dosku/radic, kde sa dal disk docasne pripojit a nastavit).
ARDO
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 17:35    Předmět: Citovat
no právě,že i když připojím místo toho SSD disku klasický DISK z notebooku (s plotnama) tak to dělá to samé.V biosu jsem zkusil dát ,,vrátit defaultní nastavení" a po toto zákroku už bios nevidí i ten SATA HDD co v PC je.
Přitom v biosu není žádná položka SATA DISABLED Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 17:53    Předmět: Citovat
Je to nekompatibilita diskov s VIA a SIS SATA I radicmi. Na Inteloch to funguje. BIOSom sa to vyriesit neda, problem sa musi riesit na strane disku. Zaujimave je, ze novy SATA III disk Toshiba tento problem nema.
Ak nevidis ani povodny disk, tak musis najst, ktore nastavenie to robi.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 18:10    Předmět: Citovat
Na discích bývá možnost JUMPERU. Tak třeba to pomůže dát tam omezení na SATA 1,5GB/s.
Na SSD se to dělá pomocí ESTool
Yes, everything worked perfectly. I've downloaded the newest version of ESTOOL from the Samsung website (3.01v at the time), ran the program with the disk connected to another mainboard (which supported SATA-II), and everything went with flying colours from there - the only thing needed was to choose "SET UDMA MODE" and then "SATA SPEED" to 150. Now I've got the HDD working with my weird VIA chipset.
ARDO
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 18:53    Předmět: Citovat
Nový bios jsem nahrál. V biosu stejně ten disk nevidím,ale vidím ho až za biosem.(objeví se ,že na SATA kanálu 1 je ten původni disk) a najede i do windows.
Ale ten SSD to vůbec nevidí i když ho dám samostatně.takže mám tedy toto řešit přes nějakou utilitu k tomu SSDčku,
serviceman
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 18:58    Předmět: Citovat
Jak píše rnbw, musíš mít nejprve kam ten disk připojit, nějaký jiný počítač, a teprve pak ho tam můžeš utilitou zkriplit na SATA 1. Ani to ale nezaručuje, že ti bude chodit. On by totiž s SATA 1 měl být kompatibilní!
ARDO
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 19:12    Předmět: Citovat
takže přes ten ESTOOL by to mohlo jít teda snížit na SATA1 ?
já se bojím ,že to nebude stejně fungovat,ale zkusím to
ARDO
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 19:21    Předmět: Citovat
ale spíš možná by to chtělo nová střeva do toho PC.jaký je dnes prosím nejpoužívanější a hlavně dobrý socket ?
PC je využíván jen na kancelářské potřeby a na internet.
vyrábí se ještě desky s chipsetem intel?
tady jsem našel :
http://www.tsbohemia.cz/msi-h81m-p33_d189257.html
serviceman
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 19:23    Předmět: Citovat
Zkus. Stáhni si verzi pro CD-ROM.
Že je ta deska zastaralá 10 let, se ti snažíme říct od samého začátku.
Naposledy upravil serviceman dne út prosinec 02 2014, 19:24, celkově upraveno 1 krát.
