Zaslal: út prosinec 02 2014, 14:31 Předmět: Základní deska ABIT AV-8 a SSD disk
zdravím všechny vespolek Když zapojím do této základní desky SSD Disk,tak mi ho bios vůbec nedetekuje.(i celkově vstup do biosu trvá delší dobu když je disk připojen).V mém druhém PC se najde bez problémů.
pomohlo by aktualizovat bios? Dá se to i přes flešku? nemám diskety
Deska je na SATA 3x pomalejší nežli ten SSD. Stojí to za to?
V návodu máš i update BIOSu z USB flashky. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Samotný zápis a čtení na SSD (540MB/s) je samozřejmě mnohem rychlejší než na klasice, ale přenos dat z desky na něj (150MB/s) je víc jak 3x pomalejší než tento SSD umí. Plně ho nevyužiješ.
Deska umí jen SATA I, ale SSD SATA III. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34335 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út prosinec 02 2014, 16:06 Předmět:
SSD je hlavne o pristupovej dobe.
Niektore SATA II disky mali problem so SATA I radicmi. Vtedy bolo potrebne disk prepnut do SATA I modu. Bud jumperom alebo utilitou od vyrobcu (to vyzadovalo inu dosku/radic, kde sa dal disk docasne pripojit a nastavit).
no právě,že i když připojím místo toho SSD disku klasický DISK z notebooku (s plotnama) tak to dělá to samé.V biosu jsem zkusil dát ,,vrátit defaultní nastavení" a po toto zákroku už bios nevidí i ten SATA HDD co v PC je.
Přitom v biosu není žádná položka SATA DISABLED
Zaslal: út prosinec 02 2014, 17:53 Předmět:
Je to nekompatibilita diskov s VIA a SIS SATA I radicmi. Na Inteloch to funguje. BIOSom sa to vyriesit neda, problem sa musi riesit na strane disku. Zaujimave je, ze novy SATA III disk Toshiba tento problem nema.
Ak nevidis ani povodny disk, tak musis najst, ktore nastavenie to robi.
Na discích bývá možnost JUMPERU. Tak třeba to pomůže dát tam omezení na SATA 1,5GB/s.
Na SSD se to dělá pomocí ESTool
Yes, everything worked perfectly. I've downloaded the newest version of ESTOOL from the Samsung website (3.01v at the time), ran the program with the disk connected to another mainboard (which supported SATA-II), and everything went with flying colours from there - the only thing needed was to choose "SET UDMA MODE" and then "SATA SPEED" to 150. Now I've got the HDD working with my weird VIA chipset.
Nový bios jsem nahrál. V biosu stejně ten disk nevidím,ale vidím ho až za biosem.(objeví se ,že na SATA kanálu 1 je ten původni disk) a najede i do windows.
Ale ten SSD to vůbec nevidí i když ho dám samostatně.takže mám tedy toto řešit přes nějakou utilitu k tomu SSDčku,
Jak píše rnbw, musíš mít nejprve kam ten disk připojit, nějaký jiný počítač, a teprve pak ho tam můžeš utilitou zkriplit na SATA 1. Ani to ale nezaručuje, že ti bude chodit. On by totiž s SATA 1 měl být kompatibilní! _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
ale spíš možná by to chtělo nová střeva do toho PC.jaký je dnes prosím nejpoužívanější a hlavně dobrý socket ?
PC je využíván jen na kancelářské potřeby a na internet.
vyrábí se ještě desky s chipsetem intel?
Zkus. Stáhni si verzi pro CD-ROM.
Že je ta deska zastaralá 10 let, se ti snažíme říct od samého začátku. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Naposledy upravil serviceman dne út prosinec 02 2014, 19:24, celkově upraveno 1 krát.
