Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8040 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út prosinec 02 2014, 16:46 Předmět:
Fakt? zase kondíky? ty můžou za všechno, asi. Můžeš tvoji teorii doložit nějakými konkrétními poznatky v souvislosti ze změnou hlasitosti? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út prosinec 02 2014, 17:44 Předmět:
Ony ty kondíky z Geniusu jsou opravdu geniální. Ve správný čas zařízení umrtví nezávisle na provozních hodinách.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3514 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út prosinec 02 2014, 18:00 Předmět:
fibka01 napsal(a):
Kolísání usmerneneho napětí protože capxon vyschl?
Ale fuj, jak si na to přišel. Nechám se poučit.
Sandra17: Ten poťák nemusí být vydřenej, ale klidně může mít špatný kontakt sběrače, jezdce a odporové dráhy. Takže pokud chrastí, nebo při otáčení se hlasitost mění nepravidelně, tak vyčistit.
Dále, jak už tady bylo zmíněno, zkontrolovat konektory a pak prohlédnout jestli nejsou na desce studené spoje
A není problém s kolísáním hlasitosti už ve zdroji signálu? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6692 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út prosinec 02 2014, 19:54 Předmět:
Já jsem s Geniusem u PC spokojenej. Dvoupásmovky MULTIMEDIA HIFI SPEAKERS SYSTEM :-) , dost starý, ale údaj: 230V AC, 0,075A. Tak asi dost starý, koukám. A zadarmo, respektive jsem si je nechal po opravě, páč majitel si koupil nový mezitím. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: st prosinec 03 2014, 12:26 Předmět:
Minulý týden jsem měl jednu desku z této potvory v rukách. Ten potenciometr je opravdu dílo. Co jsem se dočetl na netu, tak se nehrazoval nějakým ALPSem, který je dostupnější a levnější.
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: st prosinec 03 2014, 18:22 Předmět:
A nie je problém s mäkkým napätim?Skús pomerať či neklesá napätie,a preto kolíše hlasitosť. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
