genius SW-5.1 kolísá hlasitost
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 13:16    Předmět: genius SW-5.1 kolísá hlasitost Citovat
na co se zaměřit ? vydřenej potenciometr nepředpokládám mam je od novoty a moc hraný nejsou (posledních asi 6 let jenom složený pod postelí) Laughing
fibka01
Založen: Feb 04, 2014
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 15:09    Předmět: Citovat
Kondíky... Very Happy
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 16:46    Předmět: Citovat
Fakt? zase kondíky? ty můžou za všechno, asi. Můžeš tvoji teorii doložit nějakými konkrétními poznatky v souvislosti ze změnou hlasitosti?
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 16:50    Předmět: Citovat
co špatný kontakt v jacku 3,5mm ?
jaký je to přesně typ Genihnusu ?
fibka01
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 17:11    Předmět: Citovat
Kolísání usmerneneho napětí protože capxon vyschl?
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 17:44    Předmět: Citovat
Ony ty kondíky z Geniusu jsou opravdu geniální. Ve správný čas zařízení umrtví nezávisle na provozních hodinách....
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 18:00    Předmět: Citovat
fibka01 napsal(a):
Ale fuj, jak si na to přišel. Nechám se poučit.
Sandra17: Ten poťák nemusí být vydřenej, ale klidně může mít špatný kontakt sběrače, jezdce a odporové dráhy. Takže pokud chrastí, nebo při otáčení se hlasitost mění nepravidelně, tak vyčistit.
Dále, jak už tady bylo zmíněno, zkontrolovat konektory a pak prohlédnout jestli nejsou na desce studené spoje
A není problém s kolísáním hlasitosti už ve zdroji signálu?
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 19:54    Předmět: Citovat
Já jsem s Geniusem u PC spokojenej. Dvoupásmovky MULTIMEDIA HIFI SPEAKERS SYSTEM :-) , dost starý, ale údaj: 230V AC, 0,075A. Tak asi dost starý, koukám. A zadarmo, respektive jsem si je nechal po opravě, páč majitel si koupil nový mezitím.
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 21:33    Předmět: Citovat
Při ztrátě kapacity zdrojového kondu zřejmě nebude kolísat hlasitost, další teorie?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 21:56    Předmět: Citovat
... že by vertikál ? Laughing
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2014, 12:26    Předmět: Citovat
Minulý týden jsem měl jednu desku z této potvory v rukách. Ten potenciometr je opravdu dílo. Co jsem se dočetl na netu, tak se nehrazoval nějakým ALPSem, který je dostupnější a levnější.
Sadra17
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2014, 13:35    Předmět: Citovat
no zvuk je děsnej Laughing basy tak nějak podivně chrčí ...
kolik to může mít rms výkon 100w ?
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2014, 13:40    Předmět: Citovat
. . . kdo to má vědět ?
pořád jsi jestě nenapsal přesný typ !!!
podívej se kolik jich to najde . . . genius SW-5.1
Sadra17
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2014, 17:40    Předmět: Citovat
žádnej typ na nich napsanej nejni Confused jsou to ty asi úplně první co dělali http://trodas.wz.cz/index.php?s=652de025a980bd6797d7dd90388ca5c4&act=ST&f=16&t=467
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2014, 18:22    Předmět: Citovat
A nie je problém s mäkkým napätim?Skús pomerať či neklesá napätie,a preto kolíše hlasitosť.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
