Hledám někoho na převinutí trafa charakteroskopu TR-4805
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2014, 0:38    Předmět: Citovat
Ne, jenom jsem odpojil pár vodičů, abych se ujistil, že je problém opravdu v něm a neskáče to někde na přepínači. Vzápětí jsem zjistil, že bude třeba udělat důsledné označení kabeláže, tak jsem se na to vybodl.
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2014, 6:39    Předmět: Citovat
No povídáte si pěkně , ale fotku s rozměry a ty závity a drát sem nedáte .... chystám se na operaci s žilami , budu ležet doma , třeba bych to zvážil .
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2014, 10:13    Předmět: Citovat
Fotky. Jádro š 82 x v 72, střední sloupek 38 mm. Ten proužek na spodní straně není svar ale takový výstupek.
 Soubor:  P1013118.JPG
 Velikost:  75.9 kB
 Staženo:  129 krát
 Soubor:  P1013119.JPG
 Velikost:  55.17 kB
 Staženo:  134 krát
 Soubor:  P1013120.JPG
 Velikost:  73.6 kB
 Staženo:  108 krát
 Soubor:  P1013121.JPG
 Velikost:  77.12 kB
 Staženo:  127 krát
 Soubor:  P1013122.JPG
 Velikost:  73.58 kB
 Staženo:  140 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2014, 10:36    Předmět: Citovat
A ten předpis s průměry drátů ?
fredis
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2014, 12:03    Předmět: Citovat
Tady i schématem. Trafo je to T3.
2014123-115022.pdf
 Soubor:  2014123-115022.pdf
 Velikost:  29.14 kB
 Staženo:  176 krát
2014123-115238.pdf
 Soubor:  2014123-115238.pdf
 Velikost:  30.64 kB
 Staženo:  176 krát
2014123-115355.pdf
 Soubor:  2014123-115355.pdf
 Velikost:  70.35 kB
 Staženo:  151 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2014, 13:29    Předmět: Citovat
No , zkusit bych to mohl , dráty pod 0,15 nemám rád ..... Dej SZ
Sendyx
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2014, 18:00    Předmět: Citovat
Ten tenký drát, tedy 0,1 a 0,14 by měl být asi -2 nebo -3 lak. Při rozborce to chce důsledně zapsat, jak byly dělány izolace a změřit kapacitu, naštěstí jsou tam stínicí fólie. Bez kvalitní impregnace ve vakuu bych to ani nezkoušel opravovat.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá září 11 2015, 20:48    Předmět: Citovat
Podařilo se trafo opravit, nebo jako u mne je pořád ve frontě?
fredis
PříspěvekZaslal: so září 12 2015, 8:52    Předmět: Citovat
Čeká ve frontě.
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 31 2016, 12:23    Předmět: Citovat
Koupil jsem od fredise TR 4805, nechal přemotat trafo a již funguje. Ještě jsem zjistil, že tam vyhnívají maďarské BC, trochu mě potrápil generátor schodů. Tranzistorům se zmenšuje zesílení, zvedá se Ube atd.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út květen 31 2016, 23:05    Předmět: Citovat
To trafo se vyrobilo nové na jiném jádře, nebo šlo o repasi původního? Řešili jste dodržení vzájemné kapacity vinutí atd.?
alxa
PříspěvekZaslal: st červen 01 2016, 6:41    Předmět: Citovat
Trafo namotáno na původním jádře, měla by to být kopie toho původního, zatím jsem na problémy s kapacitou nenarazil. Člověk co to navíjel vypadal schopně.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st červen 01 2016, 19:11    Předmět: Citovat
Tak ono to bude nějak fungovat skoro vždy, akorát nevhodné kapacity asi ovlivňují looping při malých proudech. Ale on každý kus TR4805 kreslí asi trochu jinak.
