Aktualizace KB3000850 - známé problémy v této aktualizaci
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2014, 9:29    Předmět: Aktualizace KB3000850 - známé problémy v této aktualizaci Citovat
Microsoft vydal rozsáhlou volitelnou aktualizaci KB 3000850 pro W 8.1, která má podle popisu zvýšit spolehlivost systému a vylepšit řadu funkcí.
Současně však upozorňuje na problémy, které mohou vzniknout při této aktualizaci. Popis vylepšení i možných problémů je na odkazu
http://support.microsoft.com/kb/3000850
Možnost vzniku problémů ve mě nebudí moc důvěry. Nedávno vydal Microsoft také jednu aktualizaci, kterou vzápětí stáhl. Pokud byla již nainstalována, doporučil její odinstalování. Tato nepovedená aktualizace mohla způsobit vážné problémy, a popis jak opravit "modrou smrt" byl pro běžného uživatele, jako většina odborných SW popisů, dost nesrozumitelný.
Nyní se obávám nainstalovat tu aktualizaci KB 3000850, abych si nevyrobil problém u naprosto spolehlivé současné instalace W8.1. Popis možných komplikací z odkazu je také na obrázku.
Jaký je Váš názor na bezpečnost instalace této aktualizace pro běžného, znalého uživatele, ale ne systémového specialistu. Už jen poslední odstavec v popisu "Jak potíže obejít" vyvolává u mne obavy tím, že při potížích (nevím jakých) se má aktualizece odinstalovat. Rovněž netuším, zda je můj počítač nakonfigurován do "Windows obnovení prostředí (WRE)". WRE je snad opět pojem pro systémové specialisty a ne pro normálního uživatele.
 Soubor:  Známé problémy aktualizace KB3000850.jpg
 Velikost:  122.42 kB
 Staženo:  117 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2014, 9:36    Předmět: Citovat
Polovina výstrahy se týká serveru, což asi nemáš.
Pro problémy s W8.1 je tam popsané řešení.
Není neobvyklé, že některé aktualizace na některých strojích působí problémy. Od toho je System Restore. Koneckonců je volitelná. Ber ty výstrahy trochu jako vedlejší účinky různých léků. Když si to přečtu, radši bych je zahodil, ale pomáhají.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2014, 10:45    Předmět: Citovat
Ja som ju nahodil. Zatial som ziadne problemy nepozoroval...
Brozicek
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2014, 11:47    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
.,... Od toho je System Restore. Koneckonců je volitelná. Ber ty výstrahy trochu jako vedlejší účinky různých léků.....
Já ti rozumím tak, že v případě problémů je možno vrátit se k poslednímu (nebo jinému předchozímu) bodu obnovení, tj. jak uvádíš "od toho je System Restore".
Jenže ten popis není pro mne jednoznačný, řekl bych, že si protiřečí (ten strojový překlad je lámaná čeština, ale v podstatě odpovídá anglické verzi).
1.
Počítač může selhat, pokud obnovení systému bod obnovení, který byl vytvořen před instalací kumulativní aktualizace 3000850 (v anglické verzi je slovo "crash", tj.spíše havarovat než selhat).
Jestli to chápu dobře, tak pokud se po instalaci této aktualizace objeví hned nebo později nějaké potíže, nesmím spustit žádný bod obnovení vytvořený před instalací aktualizace. Jinými slovy, po instalaci bych si měl vytvořit ihned další bod obnovení s touto aktualizací a nevracet se nikdy před ten poslední bod vytvořený po aktualizaci, jinak bude "crash". Takže "od toho je System Restore" tady obecně neplatí a může vést k havárii. Pokud bych, "neznaje toto vyrování", spustil starší bod obnovení, neodostanu se již ani k odinstalování aktualizace ani k bodu obnovení po aktulizaci. Z toho "lékového pohledu" mne vlastně vedlejší účinek zabije. Dost děsná představa, pokud bych si nepřečetl toto varování a v dobré víře starší obnovu učinil.
2.
Instalace systému Windows update je obvykle vytvořen bod obnovení pro které systému lze vrátit zpět, v případě instalace nebo aktualizace způsobí, že všechny problémy.
Tady se píše, že při instalaci aktualizace si systém vytvoří vlastní bod obnovení. Tento bod, jak se píše výše, je vlastně nepoužitelný, protože by mohlo dojít k havarii systému. Takže tady si popis vlastně protiřečí a navádí uživatele k nebezpečnému kroku provedení obnovy.
3.
Pokud je počítač nakonfigurován Windows obnovení prostředí (WRE), systém sám automaticky obnoví do posledního známého funkčního stavu.
Tato věta mi připadá jako návod pro "sebevražedného atentátníka". Pokud bude počítač nakonfigurován do WRE, provede sám obnovu do posledního funkčního stavu, čili bodu obnovení před aktualizací. Tato operace však podle popisu může být sebevražedná ??????
4.
Jak potíže obejít
Chcete-li tento problém vyřešit, pomocí položky programy a funkce ovládacího panelu namísto obnovení systému. K tomu v navigačním panelu programya funkce klepněte na položku že zobrazit nainstalované aktualizace , vyberte v seznamu KB3000850 a potom klepněte na tlačítko odinstalovat.
Tady vlastně píšou, že pokud se po instalaci aktualizace objeví nějaké problémy (bohuže netuším jaké a jak se projeví), je jediné řešení odinstalace aktualizace, v žádném případě nespouště bod obnovení. Doufám jen, že ty případné potíže nezabrání tomu, abych se k té odinstalaci vůbec dostal.
Takže instalace této aktualizace je trochu jako sázka do loterie. Když po instalaci PC funguje, je to OK. Když se objeví problémy (lék bude mít vedlejší účinky), musím aktualizaci odinstalovat, pokud to ještě jde (lék vysadit, pokud mezitím neumřu).
Možná jsem nechápavý a nerozumím tomu, co mi Microsoft sděluje. Pokud je to tak jak to chápu, tak raději nebudu instalovat.
Naposledy upravil Brozicek dne st prosinec 03 2014, 13:55, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2014, 13:54    Předmět: Citovat
MS píše, že v tomto případě opravdu nelze použít restore, ale odinstalování... Pokud se podíváš na web, potíže hlásili uživatelé s Avastem.
Nicméně, obecně musíš být připraven (mít zálohu) - pro mě to znamená, bez ohledu na tento konkrétní případ, že vždy mám obraz partišny na dalším disku...
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2014, 14:56    Předmět: Citovat
Pokud mám mašinu v pořádku a nejsou žádné problémy, tak nebudu stahovat a instalovat aktualizaci, o které nic nevím a která mi má ještě prej a možná škodit. Taky si neplním podzemní hangárové vaky plynem, protože možná nebude, protože možná bude problém s Ukrajinou a Ruskem atd.
Zvláště u relativně nejnovějšího systému řešit aktualizace (= opravy) mi připadá dost SADOMASO. Laughing
Brozicek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2014, 9:44    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
....nejnovějšího systému řešit aktualizace (= opravy) mi připadá dost SADOMASO. Laughing
Tak jsem si udělal bitovou kopii stávajícího systému a pak nainstaloval všechny tři poslední volitelné aktualizace:
- KB3000850
- KB3013769
- KB3013816
Zdá se, že vše funguje i po aktualizacích. Už se mi to alespoň nenabízí ve Windows update jako nenainstalované volitelné aktualizace.
Snad se to neprojeví později jako skryté Sadomaso Very Happy .
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2014, 13:16    Předmět: Citovat
Také jsem to nainstaloval a mám avast a nic problematického se nestalo, zatím je vše OK Very Happy
