Zaslal: st prosinec 03 2014, 11:30 Předmět: Elektronický obojek
Zdravím, kolega mi donesl elektronický obojek (výboje a zvuk.signál) na dálkové ovládání. Že prý mu to začalo dost žrát baterku. Provedl jsem důsledné vyčištění, prohlídku a odběr se nezměnil, při vypnutém stavu (vypíná se magnetem v D.O. přiloženým k obojkové krabičce) je odběr 0,8mA. Což si myslím, že je dost. Baterka je tam CR3V(850mAh). Při aktivní činnosti je odběr 1,5 - 3,5mA (blikne tam LEDKA). Máte někdo podobné zařízení a mohl by jste změřit skutečný odběr? Jinak zařízení funguje bez problému. Asi nějaký svod, prý mu to zmoklo, ale plošňák i součástky jsou zality čirým plastem. Nějaký nápad?
L.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st prosinec 03 2014, 20:04 Předmět:
Mám tu rozebraný úplně jiný model. Odběr vysílače i přijímače ve "vypnutém" stavu někde v desítkách mikroampérů.
Ovšem nevím, jestli u vysílače je to "normální stav", protože nechce vysílat, na vysílač dojde jen 0,6V.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3393 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st prosinec 03 2014, 21:13 Předmět:
Jestli je v DO magnet, čekal bych hned za baterkou na vstupu jazýčkový kontakt. Před ním by ještě mohl být nějaký elyt/keramika. Už sem řešil podobný problém u DO centrálu. Na vině svod v keramice..
