Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4261 Bydliště: u HK
Zaslal: st říjen 16 2013, 7:13 Předmět:
co je to všechno platné, když ve finále byly problémy aby procesor stačil přepočítat obraz. Pomalu se situace lepší jak u LCD tak u plazmy jenže ještě to asi potrvá, na rozdíl od stařičkého CRT . A tak je to srovnání jako u auta, které má lepší lak a výbavu ovšem předjede ho oprýskaná stará popelnice.
Ved ju daj "hore nohami", nemusi lezat Nikdy som o tom nepocul, ani pri vacsich uhloprieckach, ze by sa to niekomu realne stalo...niektore zazili aj pady a prezili Ten odkaz mas zle, vymaz tie posledne znaky...a ak mam byt uprimny, kupovat dnes velku telku s rozlisenim 1024x768, co je fyzicky 4:3, roztiahnuta na 16:9, ked uz aj full HD 1920x1080 je na ten rozmer len tak-tak, je dost nepochopitelne rozhodnutie Este chvilu pockaj a za tu cenu budu 4K telky
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34224 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st prosinec 03 2014, 15:52 Předmět:
To roztiahnute rozlisenie 1024x768 musel vymysliet nejaky retard, vacsi humus som v zivote nevidel. Prehrat na tom video tak, aby malo spravny pomer stran, je problem.
BTW. Stojan mozes primontovat aj tak, ze televizor polozis na zem na bocnu hranu a opries o stenu.
