Ozubená kola soustruhu
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2014, 16:15    Předmět: Citovat
Pěkné, ale v praxi kromě ty planetový převodovky nepoužitelné. Smile
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2014, 17:28    Předmět: Citovat
Celerone víš, že nemáš pravdu s tvrzením o praktické nevyužitelnosti? Právě dvě elipsová kola z druhé ukázky videa byly součástí mechaniky textilního stroje z přelomu 19 a 20tého století (Jacquard). Šlo o čtení papírových děrovaných karet se vzorkem. Otáčející se hranol s kartou se přitiskl na čtecí mechanizmus, kde byla nutná česová prodleva. Tu obstarával maltézský kříž poháněný oním šišoidním ozubením. Maltezák byl také v promítačkách a některých kamerách na film, jen netuším, zda tam šišoid nebyl také.
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2014, 23:04    Předmět: Citovat
Jodr napsal(a):
Právě dvě elipsová kola z druhé ukázky videa byly součástí mechaniky textilního stroje z přelomu 19 a 20tého století (Jacquard). .
Tu dobu bohužel nepamatuju. Laughing Maltézáky znám, měl jsem známýho, co se zabýval sběratelstvím starých promítaček a pár jsem jich u něj viděl rozkuchanejch. Maltézák se tam používal na cukání filmem. Na šišojdy si nevzpomínám. Ten maltézák hnalo obyčejný kolo s čepem, kterej zajížděl do drážky v maltézáku a krok to mělo dlouhý akorát na okénko filmu. Dělalo to takový zvláštní vrčení. Bohužel, známej už není mezi náma, jinak by byly i fotky.
Jodr
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 9:19    Předmět: Citovat
Asi u promítačky na cukaturu filmu stačí maltezák, ale u zmiňovaného stroje se hranol s kartou musel odsunout, otočit se, přitlačit další kartu a počkat na vystavení "čtecího" mechanizmu. Proto ten šišoid, který zajistil potřebnou časovou prodlevu. Smile Nejsem pamětníkem té doby, ale když jsem to viděl, zaujalo mě k čemu je to dobré... Sakra, ale ono už je to taky 50let!
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 10:06    Předmět: Citovat
Děkuju vám chlapci, že se držíte tématu. Hranatý ani šišatý ozubený kola mně vážně moc neberou. Jako zajímavost dobrý, ale jinde Confused
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 10:14    Předmět: Citovat
Nazdar, doporučuji jen trapézový závit, třeba tady: http://www.obchodprodilnu.cz/produkty/spojovaci-material-sroubovina/srouby/srouby-trapezove.html.
Matice jsou pak tady: http://www.obchodprodilnu.cz/produkty/spojovaci-material-sroubovina/matice/matice-valcove/trapezove.html
A k tomu nějaké stírátko prachu, takový hřebínek s filcem.
Kola by bylo možné nakreslit v autocadu a nechat vyříznout vodním paprskem. Ale nevím, co by udělala překlížka po styku s vodou. Nicméně cena nebude malá, je to asi 80 Kč/m pro dřevotřísku tloušťky 10mm. Ale na kolo pak nebudeš muset sáhnout.
Ne úplně rozumím té mechanice, ale na videu by bylo možné spočítat, kolik zubů má to které kolo. Pak zvolíš nějaký modul (tady asi dost velký) a v autocadu nakreslíš správný počet zubů s uvedeným modulem. Ono jde o správný poměr jednoho kola vůči druhému, takže průměr jednoho kola není důležitý, důležitější je stejný převodový poměr a ten je stejný ať má kolo průměr 1m (když druhé kolo má 2m) nebo 10cm (když druhé kolo má 20cm).
Petr Filipi
frantajetel11
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 10:23    Předmět: Citovat
JJ podrobnej návod je tady http://www.shopnotes.com/files/issues/115/milling-machine-patterns-and-setup.pdf
Podle toho návodu tam má závit se stoupáním cca 5mm.
Ale jak už jsem psal, ty kola bych chtěl použít kovový.
Poměr zubů/převodů nepotřebuju vysvětlovat, to celkem chápu.
Spíš jsem chtěl vědět, jestli to náhodou někdo nestavěl...
Strana 3 z 3
