ETA DELICCA 7149
jawaelektro
Založen: Jan 29, 2014
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 21:03    Předmět: ETA DELICCA 7149 Citovat
Zdar nemátě někdo doma komplet panel s tlačítky a plošným spojem koupím !!
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2014, 6:48    Předmět: Citovat
Jestli bys zavolal do firmy HP Tronic (vlastní "značku" Eta) nebo do jednoho ze servisů, popřípadě sem, tak se ta deska dá u nich objednat ze 429Kč (cena je všude stejná).
jawaelektro
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2014, 19:24    Předmět: Citovat
Ok moc děkuji
jawaelektro
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2014, 21:11    Předmět: Citovat
ta deska v odkazu je přesně na ten typ pekárny podle katalogového čísla sem nikde nic nenašel ??
ohryzek36
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2014, 21:28    Předmět: Citovat
Měla by být - teda pokud je to původní typ 7149 90000 s kulatýma tlačítkama. Na novou verzi 7149 90020 s hranatýma tlačítkam je už elektronika jiná.
Prostě v dokumentaci (která veřejně dostupná není) to vypadá viz obrázek.
 Soubor:  714900070.JPG
 Velikost:  51.73 kB
 Staženo:  262 krát
jawaelektro
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2014, 22:23    Předmět: Citovat
jj díky jeto přesně ono kde se dá sehnad přístup do toho katalogu ?
ohryzek36
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 5:19    Předmět: Citovat
Musíš se tím živit - když už děláš v autorizovaném servise, tak se dostaneš k přístupovým heslám na různé neveřejné stránky - nic víc, nic míň...
jawaelektro
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 7:23    Předmět: Citovat
No jo noo
mauda
Založen: Feb 02, 2015
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 21:09    Předmět: Citovat
Ahoj,
taky máme Eta Delicca původní typ 7149 90000.
Fungovala OK, ale včera po zapojení do sítě a zapnutí hlavního vypínače (220V) ani nepípla. Rozebral jsem ji, ale nikde není viditelné žádné poškození kabelu ani nafouklý kondenzátor. 220V jsem u prvního tišťáku změřil OK.
Nesetkal jste se s tím někdo? Nějaký tip?
Díky za jakoukoli radu.
PS: V kuchyni máme méně místa, takže pekárnu přes den odpojujeme od 220V a schováváme do skříně.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 21:35    Předmět: Citovat
U prvního plošňáku máš trafo a na něm zdroj - změř, jestli je za můstkem cca 12Vss (pro relé) a za 7805kou 5V pro logiku, případně, jestli z toho trafa vůbec něco leze. Schéma asi někde mám, ale toto je docela primitivní zapojení, takže není potřeba.
mauda
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 18:15    Předmět: Citovat
Aha, zrada je asi hned za prvním kondenzátorem (0.1 uF, 275V AC), kde je přes konektor (označený TFT1) odbočka k nějaké součástce upevněné na pečící vanu.
Jestli je to TFT1 tepelná ochrana, tak se asi odporoučela, protože za ní už je primár trafa a na něm nic nenaměřím.
Co to TFT1 je a jak se s tím dá popasovat?
Díky za odpověď.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 18:40    Předmět: Citovat
V té bužírce je docela obyčejná 10Atepelná pojistka - jestli je přerušená, tak je nutné zjistit důvod proč tomu tak je.
To může být docela složité - dají se třeba obě pojistky (na testy, nikdy ne napořád) překlenovat, zapnout pečení a měřit teplotu v pekárně (zavřené a s vloženou nádobou) - mělo by tam být tak 200-220°C. Jestli bude hřát víc, nebo se nebude vypínat, nebo bude dělat, cokoliv jiného, tak je nutné zjistit, čím to tak je.
mauda
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 21:26    Předmět: Citovat
Tepelné pojistky jsem tam našel dvě a obě jsou spálené.
Takže je koupím, vymění a budu pozorovat, co se bude dít.
Manželka říkala, že se jí zdálo, že pekárna topí už při zapnutí síťového vypínače ... a to i bez zapnutí programu pečení. Ale myslela si, že to jen nějaké předehřívání nebo dohřívání z minulého pečení.
Dám vědět.
Děkuji zatím za pomoc.
Mauda
mauda
PříspěvekZaslal: st únor 04 2015, 7:30    Předmět: Citovat
Možná hloupá otázka, ale kde bych měl tu teplotu pečení měřit?
Mám multimetr s kabelem s teplotním čidlem. Mám to čidlo dát přímo na tu pečící nádobu v místě, kde jsou ty pojistky s teplotním čidlem pekárny nebo mám teplotu měřit mezi pekárnou a nádobou nebo v nádobě?
Měl bych kromě teploty hlídat i proud, který pojistkami prochází?
Díky za trpělivost.
Mauda
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 04 2015, 15:31    Předmět: Citovat
Ty pojistky bez příčiny neodejdou. Určitě došlo ke zkratu v topném tělese nebo přetopení vlivem neřízené teploty. Pokud se nezjistí příčina, je nebezpečí opětného zničení pojistek.
